top.mail.ru
Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Сообщение Sergey9 » 19 мар 2016, 23:27
Rocket писал(а):Sergey9, не путай разноширокую и разнодиаметрную!
На машинах, у которых в стоке разный диаметр, мозги и трансмиссия это "знают"!
а с разной шириной, но с одинаковым диаметром ставь на Сорика, без проблем!
Спасиб
У отца на glk разноширокая, колея пофиг, управление супер, недавно покатался, потом на своего сорика сел [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Во избежание санкций, прошу ознакомиться с данной темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Demetris » 04 апр 2016, 11:27
Стоит зимняя TOYO 235/75/16 - при поворотах ничего не задевает.
Машина не лифтована.
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Smit » 04 апр 2016, 11:39
Demetris писал(а):ничего не задевает.
а ты чего ожидал?
Сам удивился или кого то удивить хочешь? :D
узкая резина с чуть большим профилем...
здесь 245/75 без проблем встает
255-265/70 тоже
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение akb2011 » 11 апр 2016, 11:14
265/70R16 BFGoodrich All-Terrain T/A ,встали норм,пружины фобос, Но динамика ....,те ее не стало :D ,зато колдобины и ямки не замечаешь :)
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение Roman73 » 11 апр 2016, 11:19
Как такой размер встаёт на место запаски? Места хватает?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Борик » 11 апр 2016, 12:59
Знатоки ответьте пжлс. Резина мишлен латитьюд тур НР 245 70 R16. Износ процентов 80-90. Если поставлю на передок новые такие же, а сзади оставлю старые - как из-за разного износа шин будут себя чувствовать раздатка, мосты , подвеска? Подвеска полностью стоковая. И второй вопрос. Если на одной оси стоят шины с индексом скорости 107Н, а на другой с индексом 106Т почувствую ли я и машина эту разницу? (Максимально разгоняюсь до 140км/час -редко).
Борик
Сообщение garikk » 12 апр 2016, 00:11
Борик писал(а):Знатоки ответьте пжлс. Резина мишлен латитьюд тур НР 245 70 R16. Износ процентов 80-90. Если поставлю на передок новые такие же, а сзади оставлю старые - как из-за разного износа шин будут себя чувствовать раздатка, мосты , подвеска? Подвеска полностью стоковая. И второй вопрос. Если на одной оси стоят шины с индексом скорости 107Н, а на другой с индексом 106Т почувствую ли я и машина эту разницу? (Максимально разгоняюсь до 140км/час -редко).
Ставь и не заморачивайся!!
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Demetris » 13 апр 2016, 12:22
Smit писал(а):а ты чего ожидал?
Дык, просто инфой поделиться хотел, может кому-то пригодится...
Возможно, офф, но все-таки: есть какой-то списочек резины (на родные диски), которую без риска можно ставить на нелифтованую машину?
Demetris
Сообщение Smit » 13 апр 2016, 13:48
255(265)/70-16 без лифта не задевает (у меня на новой машине)
245/75-16 - немного задевает передние подкрылки (не критично, можно подогнуть)
все это актуально для родных дисков со штатной шириной и вылетом.
275/60-17 стояла на дисках со штатным вылетом, но шириной 10, - немного задевала передние подкрылки (не критично, подгибаемо)
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 14:27
Smit писал(а):275/60-17
На Прадо такой размерчик ,как замена штатному 265/65/17 :shock:
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение andrew13 » 04 июл 2016, 11:34
хмм, а что нужно сделать чтобы 285х75х16 воткнуть? :Search:
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение мухтар » 04 июл 2016, 14:56
andrew13 писал(а): чтобы 285х75х16 воткнуть?
245 / 100 × 70 = 171,5 мм
285 / 100 × 75 = 213,75 мм
разница
213,75 − 171,5 = 42,25 мм + 42,25 = 84,5 мм
На 8,5 см выше стандартного.
Наверное крылья снять или подрезать. :D
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Vl@dK » 04 июл 2016, 16:11
andrew13
1. Лифт + Бодилифт
2. Резать арки.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение andrew13 » 04 июл 2016, 20:06
Уже ощутил себя индейцем зорким глазом. Вначале задал вопрос, потом увидел соседние темы. Сижу читаю. :D
andrew13
Сообщение Vl@dK » 31 окт 2016, 17:43
Vl@dK
Вернуться в Резина и диски (BL)
