top.mail.ru
Работа реле свечей накала
Сообщение huhrik » 24 дек 2012, 21:51
Нет питания на свечки во время запуска - спиралька как обычно на приборке загорается, но тестер показывает что питание не подается - грешу пока на реле свечей. Предохранитель на 80 А целый. Соответственно машина нифига не заводится нормально.
Каким образом можно проверить работу реле свечей накала?
Где точно находится релюшка?
Есть ли схема электрическая подключения? я так понимаю реле напрямую от аккумулятора питается и выдает плюс на свечи.
Можно ли кратковременно на пластинку свечей подать с акк. плюс ?
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: Работа реле свечей накала
Сообщение Ramb » 24 дек 2012, 22:56
Component Location
DTC Description
Heating combustion chamber, glow plug increases fuel ignitibility and makes fuel in the foggy state easily when engine is cold. Thus, glow plug makes engine starting easily and decreases exhaust gas produced just after turning engine on when engine is cold.
Glow plug control unit(GCU) controls operation of glow plug by PWM with ECTS signal, battery voltage and IG KEY ON signal.
Through glow lamp in cluster, ECM let drivers know if glow plug is ON.
DTC Description
DTC P0383 is set when GCU circuit is short to ground or faulty of GCU
DTC Detecting Condition
Diagnostic Circuit Diagram
Signal Waveform & Data
Fig 1) Glow plug is controlled to duty 28% when IG key turns to ON from OFF and cold engine.
Fig 2) Glow plug control signal waveform when IG key turns to ON from OFF and warmed engine.
могу еще выложить схемы! или показания осциллографа!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение huhrik » 24 дек 2012, 23:00
о прикольно, а чем то это диагностируется ? или только обычным прозвоном? Есть ли в Москве нормальные ОД которые подиагностируют и устранят проблему (машина на гарантии) желательно район бауманской или динамо...(если что и мытищи найду)
а схему электрическую можно увеличить ?
huhrik
Сообщение Ramb » 24 дек 2012, 23:09
а ты фильмец про нашу машинку не смотрел! для дилеров! скачай и там есть момент когда там проверяют свечи тестером! там все просто! суммарное сопротивление должно быть 0.05
ой дилер не смогу посоветовать... я сам все делаю!
щас выложу схемки!!!
http://narod.ru/disk/64789667001.a6e6180f0b823e23e263d5ffba080415/XM12EN3440P0670_0383_4_0684DD.swf.html
то как так получилось... программа тупая!!!
Ramb
Сообщение huhrik » 25 дек 2012, 05:56
свечи новые. но на них питание не приходит..
а сама эта релюха защищена предохранителем ? если да то каким именно
Добавлено через 2 часа 9 минут 46 секунд:
Ramb писал(а):ой дилер не смогу посоветовать... я сам все делаю!
а есть возможность диагностировать данное реле?
каким образом?
у него ценник в районе пятерки - жалко..и при этом машина то гарантийная...
сегодня разъем с реле снял + там точно приходит.. но т.к. не приходит при заводе на свечи - предварительно сдохола релюшка.
huhrik
Сообщение Ramb » 25 дек 2012, 09:30
я посмотрел реле нагрева не описываются как проверять! другие реле есть... ты тестером полаз по фишке и включи зажигание.
если после реле не идет сигнал ну тут уже без вариантов!! и в гарантику.... пусть меняют... вообще если они будут в глухонемых играть проси при тебе проверять свечи
Ramb
Сообщение дольф » 06 апр 2016, 10:11
Ramb писал(а): фильмец про нашу машинку
Роман привет! а есть ссылочка на этот фильм?
дольф
Сообщение Ramb » 06 апр 2016, 10:14
дольф
дома есть... выложу на диск скину)
Ramb
Сообщение дольф » 06 апр 2016, 10:16
Спасибо большое!
Добавлено через 1 день 7 часов 11 минут 49 секунд:
Рома привет! Извини за назойливость, сможешь фильм сегодня скинуть-)?
дольф
Сообщение Ramb » 07 апр 2016, 20:09
дольф писал(а):Рома привет! Извини за назойливость, сможешь фильм сегодня скинуть-)?
да вчера чето забыл... вот https://yadi.sk/d/jOxD5MbcqpSog
Ramb
Сообщение дольф » 08 апр 2016, 08:52
Супер!!!! Спасибо!
Добавлено через 2 дня 23 часа 50 минут 15 секунд:
Добрый день!
Вчера делал ревизию свечей накаливания и реле свечей, так как зимой машина плохо заводится(на трех цилиндрах)
итог следующий:каждая свеча выдает 0,4ом, свечки прозваниваются.
На релешки сопротивление 80 и 31 контакта показывает больше чем должно быть. Нормально состояние должно быть 350 кОм+-30%. У меня 491 кОм
Другие контакты в норме отклонений нет.
Проверил силу тока на шине: 15 ампер и стремительно падает до 1 ампера. По фильму от дилера сила тока должна составлять не менее 27 ампер.
получается что у меня реле крякнула?
Добавлено через 19 минут 26 секунд:
перепутал контакты обрыв не на 80 и 31 а на 87 и 31
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 09:16
дольф
ты уверен что 491 кОМ??? каким прибором меришь... это важно... не всякий может...
у тебя машина для внутреннего рынка кореи???
просто мы Евгений1983 всю голову сломали... у него тоже плоховато заводится и у меня начала... при этом у меня тестер показывает вообще запредельные значения по 87 и 31 в мОм...
Евгений1983 взял хороший тестер и купил новую релюху ... на старом тестере на новой релюхе 5мОм показывало, он взял Flukt 17b у него стало показывать номинал значение на новой релюхе примерно 300 кОм...
он еще хотел старую релюху помучать там тоже показывало на 87 и 31 контакте мОмы(((
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:03
вот ссылочка на мультиметр http://www.chipdip.ru/product/appa-30r/
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:06
дольф
ну 10к это нормальный такой тестер)))
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:15
так что дело в реле получается? А почему сила тока на шине отличается вместо 27Ампер у меня 15ампер? а то с реле связано?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
машина из кореи евро 4 без сажевого фильтра. я смотрел стоимость реле но так и не нашел в инете мое реле: 36833-2F150
дольф
