Проблема - завывания при нажатии на педаль газа
Сообщение bullgare » 10 апр 2016, 20:26
Добрый день любителям Соренто!
Помогите диагностировать, в чём может быть проблема.
При нажатии на педаль газа, до того, как машина начинает набирать скорость, слышится ощутимый вой (свист) откуда-то спереди. Тональность зависит от силы нажатия.
Проявляется только на прогретой машине. От скорости движения не зависит: даже если стоять на паркинге, всё равно воет.
Машина 2,4 л, бензин, АКПП, 2011 г.в., пробег 80000. Купил недавно, но обслуживали вроде бы нормально, все ТО есть.
bullgare
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab276083.gif[/img][/url]
Re: Проблема - завывания при нажатии на педаль газа
Сообщение dr_slam » 11 апр 2016, 07:22
Вой это какой-то подшипник, у самого похожие звуки, но только по достижении скорости 80 + км/ч. причём при нажатии на газ, накатом те же звуки, но гораздо тише. Скорее всего подшипник в системе привода, езжу с этим уже год пробег 72.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение netoka » 11 апр 2016, 08:31
Не мешало бы под капотом послушать и дать локализацию воя - в каком хоть квадрате подкапотного пространства, а то где-то спереди о-о-очень расплывчато :D Потому как и подсос в коробке воздушного фильтра может свистеть.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение bullgare » 11 апр 2016, 22:12
netoka писал(а):Не мешало бы под капотом послушать и дать локализацию воя
К сожалению, некому понажимать на газ, когда я это буду слушать.
Осенью очередное ТО, с заменой ремня.
Но доезжу ли с этим до осени, вот в чём вопрос.
dr_slam писал(а):Скорее всего подшипник в системе привода, езжу с этим уже год пробег 72.
Это обнадёживает, спасибо.
А на ТО ничего не говорили? Или ТО пока не было?
bullgare
Сообщение dr_slam » 12 апр 2016, 07:13
ТО делаю у друга в сервисе, на не заведённой машине никаких предпосылок нет, а залезть под капот и разогнаться до 80 км/ч. механик почему-то наотрез отказывается. Тут в соседней теме писали про подвесной подшипник, может он.
dr_slam
Сообщение buzz » 20 июл 2016, 11:31
Что гудело и где (свой опыт), ступичные подшипники (все) на замену, подвесной на замену, ролики на навесном оборудование (все) на замену.
Звуки появились к концу пятого года эксплуатации, аккурат с наступлением весны, загудели все и почти сразу, также поменял генератор и моторчик печки, на них стерлись в ноль щетки и якорь.
После замены всего =) , наконец услышал звук работы двигателя, но это уже другая тема =)))
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Сообщение Бач » 29 июл 2016, 20:18
У меня гудеть начинает при включении климата (пока не сильно, больше на свист похоже). Значит или подшипник шкива или подшипник внутренний компрессора.
Бач
