Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Talik » 09 апр 2016, 07:26
Хочу заметить, господа, что с завода на xm (2009) и xmfl (2012) ставились разные колодки. Кто найдет разницу в колодках xm 2009 и xmfl 2012 дам конфетку :-D
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Хыра » 09 апр 2016, 08:51
Talik писал(а): xm 2009 и xmfl 2012 дам конфетку
в 12 идут с антискрипучими пластинами?у меня 12 года)))
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Talik » 09 апр 2016, 09:18
У тебя xm.
Talik
Сообщение Talik » 09 апр 2016, 09:29
St.Paul писал(а):не думаю, что в пробках они снашиваются :)
И еще как ;)
Talik
Сообщение Talik » 09 апр 2016, 09:30
St.Paul писал(а):[не лень тебе столько стоять?
Всего 25 км :)
Talik
Сообщение Talik » 09 апр 2016, 09:34
St.Paul писал(а):[ неужели колодки странным образом на до 1 мм меньше?
Это кстати первая разница между колодками xm и xmfl.
Talik
Сообщение Хыра » 09 апр 2016, 21:12
Сегодня поменял диски передние,покрасил супорта)!задние диски не удалось заменить так как после снятия диска возникла новвая проблема,колодки на ручник.я этого не предвидел,пришлось задние собирать обратно.немного фото
Хыра
Сообщение Scorpion26 » 09 апр 2016, 22:16
А размер тормозных дисков какой? Вдруг 30 см?
Последний раз редактировалось Scorpion26 10 апр 2016, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение St.Paul » 09 апр 2016, 23:05
Talik
ну не томи уже....говори.
на самом деле я нашел причину сегодня. довольно-таки сильный люфт в верхней направляющей (палец) левого переднего суппорта. его аж рукой можно пошевелить с характерным стучком. думаю под давлением гидравлики там все гораздо шумнее. плюс колодки не меньше как оказалось. да у левого суппорта внутренняя чуть-чуть ходит вперед-назад, у правого это внешняя. Но незначительно. лишь такой свободный диссонанс....избыток смазки так сказать...
Наверно надо заказывать направляющую верхнюю.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Talik
выходит колодки не подошли?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2016, 04:53
Хыра
Не завидую тебе все на коленках делаешь. Да без гаража хреново. :o
Алексей Омск
Сообщение Хыра » 10 апр 2016, 09:34
Алексей Омск писал(а):Не завидую тебе все на коленках делаешь. Да без гаража хреново.
Мне не в падлу ,мне интересно ковыряться в моей машине.
Добавлено через 33 секунды:
Scorpion26 писал(а):Вдруг 30 см
да 30 см.номер sd1055 !
Хыра
Сообщение Talik » 10 апр 2016, 09:39
St.Paul писал(а):колодки не подошли?
Которые я забрал? Они подойдут в любом случае. Фрикционные материалы на fl херовые. И размер колодок на пару мм меньше у xm. Но они один фиг взаимозаменяемы и норм лезут в суппорт. Это про штатные речь, в аналогах вообще темный лес.
Последний раз редактировалось Talik 10 апр 2016, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Сообщение andrey27a » 10 апр 2016, 11:06
St.Paul писал(а):выходит колодки не подошли?
Исходя из размеров диска колодки тоже не стандартные(не дилерские), все или почти все санты и сорики внутрикорейского рынка(по крайней мере модели произведенные до середины 2012г. т.е до сорика Фл и санты Дм, как дела обстоят внутрикорейских на Фл и Дм не знаю, там уже другие номера в отличие от ХМ) имеют диаметр переднего диска 298мм, на экспорт шли 321мм, разница ощутимая в 23мм а на радиусе соответственно 11,5мм, (давненько на сантафоруме разбирали этот момент ), за колодки не помню потому как этот нюанс меня не касался, но сомневаюсь что колодки 58101-2PA70 подойдут на меньший диск, круговые сегменты ведь разные, .
Хыра уважуха и респект, что не боишься руками работать :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 10 апр 2016, 15:47
купил колодки ручного(ножного) тормоза ориг номер 583052pA10 !Заказал через интернет у дилера оказалось норм цена 3000тр.!спросил у ОД скока поменять 5000т.р)) :D
Хыра
Сообщение garik garynych » 10 апр 2016, 15:56
Я тут инфу подкину!)
Продам колодки тормозные задние.
Тема: Продам колодки тормозные задние.
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
