Не закрывает центральный замок
Re: Не закрывает центральный замок
Сообщение Stas32 » 24 сен 2014, 08:37
В моем случае, блок болтался на проводах с прошлого года и был совершенно сухим. Однако в сырую погоду не хотел открывать совсем, при этом реле исправно щелкало но не давало сигнала. Сейчас стоит новый блок, пошли дожди и стало сыро, но пока все работает.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Bel-lex » 19 мар 2015, 06:10
На другом кузове у меня опять траблы с открыванием двери. то работало то не работало. и вот буквально в это вторник вышел и закрыл тачку, а ключ второй забыл в машине. Открывать а она фиг, на улице -23 ветер, весело. Приехал друг, поехали в гараж, взяли мощную плоскую отвертку и прут где диаметр 2 мм длинной 50см. с верху чуток отогнули дверь и и прутом нажали на кнопку свеклоподъемника, благо не глушил ДВС :D Заехал на разборку и купил блок, поменял и все стало работать как надо. Самое интересное: что старый блок щелкал как надо, откликался на кнопку "открыть" на двери, но не открывал.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение ГлобалАвто СПБ » 25 июн 2015, 09:32
Такая же история закрывать закрывает идеально а вот впускать и выпускать меня машинка не хочет, тыкаешь тыкаешь кнопочку открывания-релюшка щелкает а толку ноль, залез рукой до нее пошевелил разъем- выпустила, итог - надо покупать новую т.к. каждый раз лазить шевелить ее не вариант!)) спасибо кто номер релюшки написал- найти не мог) Буду заказывать)
ГлобалАвто СПБ
Доп. информация: продажа корейских запчастей в спб! Топливная аппаратура,турбины, двигателя как контрактные так и новые,КПП. Тел.89219504661 ГЛОБАЛ АВТО
Сообщение nichipor » 07 апр 2016, 08:43
А у меня, ЦЗ работает только на открытие, кроме случая с закрытием замка после 40 км/ч (почему-то это функция срабатывает без перебоев). Жмёшь на подлокотнике кнопку закрытия ЦЗ, а он срабатывает на открытие, то же и на сигнализации жмёшь на закрытие, а он пытается открыть ЦЗ, ну а на открытие срабатывает нормально. Машину можно закрыть либо ключом, либо рычажком на ручке. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите понять куда смотреть.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение Дед Эндрю » 07 апр 2016, 11:16
nichipor писал(а):... помогите понять куда смотреть.
Всё туда же. Два реле управления, одно на закрытие, второе на открытие...
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Stas32 » 07 апр 2016, 11:25
Дед Эндрю писал(а): Два реле управления, одно на закрытие, второе на открытие...
Только там релюшки не обычные, да и система управления интересная. Дешевле купить новый блок и не мучиться.
Stas32
Сообщение nichipor » 07 апр 2016, 15:30
Дед Эндрю писал(а):Всё туда же. Два реле управления, одно на закрытие, второе на открытие
я понимаю так, реле либо работает либо не работает, но у меня жмёшь на "закрытие", а срабатывает открытие.
nichipor
Сообщение Stas32 » 08 апр 2016, 08:43
Это может глючить замок/блок кнопок в водительской двери. Еще, часто ломается/перетирается шлейф проводов между кузовом и дверью в резиновом кожухе. Нужно к толковому электрику обратиться. И еще раз повторю
Там десяти-контактные реле стоят и управление замками очень интересно организовано.
ИзображениеТочно не вникал, но при работе ЦЗ сигнал идет сразу на два реле. Ввиду отсутствия таких релюшек в продаже, я заменил блок целиком. Цена на тот момент в районе 350 руб. за новый была.
Stas32
Сообщение nichipor » 08 апр 2016, 22:24
заказал на емексе, 831 руб, ждём 10 дней.
nichipor
Сообщение palaris » 11 апр 2016, 11:27
У меня наоборот. ЦБ после открытия двери блокирует т.е. закрывает ее. Почему это происходит не понятно. Когда открывает замок щелкает три раза. Если дверь прикрываешь то блокируется. Вообще кнопку на пульте открывания стер до дыр. Может кто победил это зло.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение nichipor » 22 апр 2016, 17:18
Дед Эндрю писал(а):Всё туда же. Два реле управления, одно на закрытие, второе на открытие...
Не в этом причина, пришел блок реле, поменял - эффекта "ноль". У кого ещё какие варианты?
Добавлено через 2 дня 6 часов 33 минуты 54 секунды:
Победил, проблема в плате кнопок на двери, увидел окислы на дорожках, зачистил, вроде все работает.
nichipor
Сообщение Stas32 » 25 апр 2016, 07:37
nichipor Я же сразу написал что проверить
Stas32 писал(а):глючить замок/блок кнопок в водительской двери. Еще, часто ломается/перетирается шлейф проводов между кузовом и дверью в резиновом кожухе
Stas32
Сообщение nichipor » 25 апр 2016, 10:58
Там всё как-то странно, сигнал с кнопки ЦЗ, не напрямую идёт на шлейф а через кнопку стеклоподъёмника, там и окислились контакты. Распаивать побоялся, брызнул отчистителем и продул воздухом, вроде заработало, но на долго ли.
nichipor
Сообщение Stas32 » 25 апр 2016, 13:32
Это болезнь всех кнопок у любителей открывать дверь во время дождя а также любителей мыть обшивки дверей и курящих, что форточки в дождь открывают. Я покупал авто с подобной проблемой. Электрик полностью разбирал блок кнопок мыл спиртом и сушил. Уже пятый год работает.
Stas32
Сообщение ROM 51 » 07 мар 2017, 14:57
Треск дверных замков
Сообщение ROM 51 » Сегодня, 15:02
Всем привет, может кто подскажет. При открывании машины с пульта стал трещать замок на двери. Закрывается нормально но при открывании трещит. Может кто сталкивался с такой проблемой и что можно сделать ? Или только под замену. Заранее всем спасибо.
ROM 51
