На холодную плохо заводится, провалы тяги
Re: Плохо заводится на холодную, провалы тяги
Сообщение Sasha2902 » 27 июл 2015, 09:18
Не часто встретишь установщиков которые с первого раза всё сделают . а те кто не может каждый день к гбо шникам на регулировки ездить, могут и неполадок дождаться. я по 3-5 раз на регулировки после установок заезжал.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2015, 11:27
А не проще подвиг совершить, купить кабель и разобраться с настройками самому? Я вообще без опыта ставил ГБО и ниче, все работает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 27 июл 2015, 12:34
Не проще.
Sasha2902
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2015, 14:05
понятно, проще к установщикам кататься. Ну катайтесь, какие проблемы то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 27 июл 2015, 14:31
у нас?
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Если с подвеской поковыряться это нормально еще интересно, с коробкой или движком если надо, но электрика и гбо не интересны. это как если будет у кого нибудь из знакомых геморой в опе, я допустим буду знать что и как, но мне не интересно. как в анегдоте , работу на дом не беру.
Sasha2902
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2015, 13:36
У всех у кого установлено ГБО и плохо заводится на бензине на холодную. Дело может быть в долговременной коррекции, которая набирается при езде на газу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AVR » 02 ноя 2015, 16:47
Accent-58
Александр, а как ее обнулять, эту долговременную коррекцию. Просто у меня , похоже, именно такая ситуация. Отдал официалам, как они говорят, ничего не делали, но начала заводится на бензине с пол оборота на холодную %)
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2015, 18:35
Просто нужно покататься на бензине , потом накатать новую газовую карту.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AVR » 03 ноя 2015, 06:19
Так и делаю, после бака газа выкатываю четверть бака бензина. Видимо мало :(
AVR
Сообщение AVR » 07 апр 2016, 13:06
Ну вот, опять межсезонье и опять у меня проблемы с пуском по утрам. Куда копать уже не знаю. Вчера сканер цепляли, ошибок нет, все ровно. Сбросили все долговременные параметры, на всякий случай. Утром опять с третьей попытки завелся...
AVR
Сообщение Kan » 07 апр 2016, 17:38
Давление топлива в рампе измерить.
Kan
Сообщение AVR » 08 апр 2016, 08:49
Бензонасос поменян в ноябре, релюха тоже... Но измерю, осталось найти где %)
AVR
Сообщение Kan » 08 апр 2016, 21:20
Что было бензонасосом? И поменял его на какой именно?
Kan
Сообщение AVR » 08 апр 2016, 23:36
А вот что с ним было, история уже умалчивает, ибо был он поменян у официалов, когда пытался победить эту же проблему осенью. Оставил на диагностику, позвонили, сказали бензонасос не качает, готовь кучу денег. Купил бош от газели, народ тут на форуме ставил, работает без проблем, ну и заменили вместе с релюхой. Что еще делали, не сказали, но осенью и всю зиму работало как часы. Автозапуск в любой мороз. А вот началось межсезонье и опять проблемы с запуском. Если бы один раз все это было, но прошлая весна, такая же проблема, летом все нормально и устаканилось все само.. Началась осень - проблемы с запуском. Зимой всё ровно. .... В общем, засада :o
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
И еще, сдаётся мне что и родной насос работал :crazy:
AVR
Сообщение Kan » 09 апр 2016, 18:44
AVR писал(а):бош от газели
Если производительность насоса более 80 л/ч, то думаю будет этого достаточно и прослужит сам насос долго.
Если лазили в бензонасос в сборе, то нужно обязательно проверить давление в топливной рампе, норма 3,82-3,92 Kgf/cm2. Если давление меньше или падает, то нужно смотреть бензонасос в сборе в первую очередь на предмет установленных не ТЕХ, «усохших», треснутых резинок и т.п. На форуме много раз про это писали, т.ч. найдешь.
Kan
