Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2016, 00:34
Hadmin писал(а):Idemitsu multi
универсальное,а
Hadmin писал(а):type-j
-специальное.
Специальное-предпочтительнее,имхо.Плюс место производства:"Мультик" в Малазии бадяжат,а type-j-в США(по крайней мере то,что у нас продаётся)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Hadmin » 30 мар 2016, 23:13
Собираюсь менять атф в коробасе. На всякий случай: где можно в Москве коробку нашу отремонтировать качественно и не дорого? :)
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение funny » 04 апр 2016, 14:29
кто пробовал Kixx ATF Multi Plus, как в АКПП и раздатке будет работать, есть у кого опыт и отзывы?
funny
Сообщение bochar » 04 апр 2016, 18:35
Товарищи, а чем отличается маслоLIUIQ MOLY Top Tec ATF 1200 от маслаLIUIQ MOLY Top Tec ATF 1100? Просто по цене дешевле получается! Объясните кто знает пожалуйста))
bochar
Сообщение Gubkin » 04 апр 2016, 19:28
Никто не знает, Лёлили Болики намешали ассортимента как Равенол, под каждую машину
не удивлюсь если внутри всё одно и тоже
Но я б смотрел на то где есть допуск JASO 1A
Сообщение funny » 05 апр 2016, 09:27
Gubkin писал(а):...
вот это очень настораживает. тут начинаешь понимать, а стоит ли переплачивать?
funny
Сообщение Gubkin » 05 апр 2016, 11:05
funny
если не хочешь переплачивать, то марка Лёлики Болики в принципе не для тебя.
Она для тех, кто верит слоганам "лучшее масло в Германии по версии журнала *****" (у которого тираж 0,1 от Авторевю и 0,01 от ЗР)
6 тыс. эк вроде.... как вести посёлка какого-нить :lol:
Сообщение funny » 07 апр 2016, 10:16
Саня, а масло Kixx ATF Multi Plus не тестировали? Есть что сказать за него, уж больно ценик на него гуманный.
funny
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 12:19
funny писал(а):а масло Kixx ATF Multi Plus не тестировали?
нет
обычный мультик
попробуй
Сообщение funny » 07 апр 2016, 15:02
понял, буду экспереминтировать.
funny
Сообщение morbid » 11 апр 2016, 19:06
Accent-58 писал(а):Масло 12 литров.
Тоже помню 12 литров меняли...
Что ШЕЛЛ 10 выдаёт зараза? %)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Hadmin » 11 апр 2016, 21:01
Менял сам, на даче. Обошёлся 11 литрами.
Hadmin
Сообщение morbid » 11 апр 2016, 21:09
Hadmin писал(а):Менял сам, на даче. Обошёлся 11 литрами
Если сам, то и 10 хватило бы вероятно. :)
На СТО робот прокачивает.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Hadmin » 11 апр 2016, 21:19
morbid писал(а):На СТО робот прокачивает.
Хотел менять через аппарат, но узнав процедуру его работы отказался. В поддоне 5л. масла, в него подаётся свежее. Думаю, что для чистоты замены нужно литров 14 и больше.
Hadmin
Сообщение morbid » 11 апр 2016, 21:42
Hadmin писал(а):В поддоне 5л. масла...
Мне снимали поддон-мыли, мыли фильтр, меняли прокладку и т.д...
Это же не в дрыгателе масло...
Через 40 тыс. оно такое же светлое осталось. :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
