Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Соренто 04 » 06 апр 2016, 18:27
Поменял топливный фильтр, всё затянул, поставил по дополнительному xамуту на шланги от фильтра, заводится стал xорошо.
Соренто 04
Сообщение PavelIgorevich » 06 апр 2016, 19:03
ну и что я говорю.
Это уже было , да с клубниками, которые приезжали)))
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение kyshtym » 17 май 2016, 13:00
Отмечусь и я. Потеплело на майские и всплыла проблема с плохим пуском после долгой езды (т.е. хороший прогрев). После поездки с дачи постояла около дома примерно час. Пытаюсь завести - стартер маслает, но ни намека на вспышку. Раза три покрутил, вышел подкачал лягушкой и после этого нехотя запустилась. Было подобное один раз зимой (-20) - заехал в подземный паркинг. Там было довольно тепло. Через час сажусь, завелась сразу и через 2-3 секунды заглохла. После нескольких попыток опять нехотя запустилась. Дальше все штатно. И еще заметил, что иногда при запуске на горячую бывает, что двигатель пускается сразу, но также через 2-3 секунды его как бы встряхивает и после этого он переходит в аварийный режим (не набирает обороты и похоже турбина не работает). Перезапускаешь и все работает штатно. Грешу на датчик на рампе, но вот какой из двух? Диагностика покажет или необходимо диагностировать именно когда происходит такой сбой?
kyshtym
Сообщение Денис Попов » 19 июн 2016, 15:35
Прошу помощи! Новичок! Не посылайте сразу! Весной приобрёл Сорика 2005 года, 174 л.с. по ПТС, Кореец! До недавнего времени проблем с авто не было! Постепенно стал хуже заводиться, особенно на горячую, после долгой поездки! Да и на холодную приходится покрутить стартером! С помощью советов участников форума проверил форсунки на слив в обратку 4-мя шприцами, как я понял они в норме, 9,10,10, 8 мл. за минуту. Снял резиновую трубку со штуцера, находящегося над клапаном в торце рампы. обнаружил что с него идёт топливо даже при работе на холостых оборотах! Вопрос: что это за клапан? Аварийного сброса давления? Должно ли с него идти топливо в обратку? На сколько я понял что на 170 сильных моторах должен стоять другой клапан? В магазинах говорят, что клапан идёт вместе с рампой!
Денис Попов
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2016, 11:43
Для начала выкладывайте вин ибо в 2005 году 170 сильных моторов не было на сориках , максимум с 2006 пошли. Отсюда будет понятно какой вариант клапана стоит. Остальное потом.
Дед Форсуныч
Сообщение Roman73 » 20 июн 2016, 12:18
А в 2005 году VGT движки о скольких лошадях были?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2016, 12:24
Я встречал 170 сильные с 2006 года. В 2005 насколько знаю были только 14* сильные не VGT.
Дед Форсуныч
Сообщение Roman73 » 20 июн 2016, 12:29
VGT, факт, с регулируемой геометрией. У самого такой, кореец.
Roman73
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2016, 12:33
Вин можно ?
Дед Форсуныч
Сообщение Roman73 » 20 июн 2016, 12:42
KNAJC52485A468792
Roman73
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2016, 12:52
Да действительно VGT, один из тех немногих корейских мутантов которые шли с турбиной 28200-4A421, а не как у остальных 28200-4A470. И рейка топливная без клапана.
Дед Форсуныч
Сообщение Roman73 » 20 июн 2016, 13:01
Все так и есть
Roman73
Сообщение Денис Попов » 20 июн 2016, 15:07
Вин KNAJC52485A494913. На топливной рампе с торца есть мех.клапан.
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
Выглядит как на втором изображении Тема: Варианты топливных рамп (реек) устанавливавшиеся на Соренто.
Денис Попов
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2016, 16:03
Вин выдаёт 2 варианта реек, первый это без клапана и второй это тот клапан как вы указали. Клапан этот не должен давать течь , максимум небольшие сопли. Отдельно он продаётся !
Дед Форсуныч
Сообщение Денис Попов » 20 июн 2016, 17:32
Если в одном варианте клапана нет то может и на моей рейке его просто заглушить?
Денис Попов
