Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 22 мар 2016, 19:05
BlkDem, Максим, а ведь на ТНВД есть метки:
Или о чём речь?
Я согласен, что они для удобства, но, тем не менее, они есть...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 22 мар 2016, 19:12
kapger писал(а):они есть
Суслика в поле видишь? :D
Я ж не говорю, что их нет. Если не нашел, нарисуй сам :)
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
По идее, надо "вид сверху" сфотографировать с метками, и закрыть вопрос поиска :)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Виктор 1980 » 02 апр 2016, 08:59
При трогании с перекрёстка заглох ДВС ударов никаких не слышно было, сканер показал ошибку ДПКВ. Попробовал завести, крутил почемуто без напряга как будто нет компрессии. При проворачивании двс увидел (через заливную горловину),что распредвалы не крутятся. Снял крышки цепей и вот результат: нижняя и средняя цепи порваны, маслонасос заклинивший(ваще не проворацивается), на успокоителе нижней цепи заломышь. Надо снять потдон, но я немогу понять как его вытащить, и ещё вопрос: головку полюбому снимать клапана проверять, рокера все целые. Пробег 153000 км.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ulpian » 03 апр 2016, 21:41
снять нужно промежуточный вал правый переднего моста. тогда и поддон выйдет легко
ulpian
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Darsen » 04 апр 2016, 08:46
Лучше вытащить мотор и сделать всё по человечески :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Виктор 1980 » 04 апр 2016, 13:06
Darsen писал(а):Лучше вытащить мотор и сделать всё по человечески
Так то правильно! Но я снял балку и стабилизатор открутил и всё выходит. только один болт неудобно откручивать над мостом, которым плиту прикручивают. В Магнитке в "Дизелист 27" (самый паршивый сервис, почитайте отзывы) пришлось делать ДВС. Они мне отпилили маслоприёмник где сетка находится! Попозже всё с фотографиями выложу.
Виктор 1980
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dimdimich » 04 апр 2016, 13:22
Виктор 1980 писал(а):Они мне отпилили маслоприёмник где сетка находится!
Ужас какой :shock:
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ulpian » 04 апр 2016, 14:45
Виктор 1980 писал(а):Они мне отпилили маслоприёмник где сетка находится! Попозже всё с фотографиями выложу.
Жесть! :shock:
ulpian
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 04 апр 2016, 15:16
Виктор 1980 писал(а): отпилили маслоприёмник где сетка находится!
Чем, они это мотивировали %) , хотелось бы фоток. :(
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Виктор 1980 » 04 апр 2016, 15:22
batyapskov писал(а):Чем, они это мотивировали
Звонил этим "спецам" ,сказали может у тебя там сетка плохая была! :o
Виктор 1980
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Darsen » 04 апр 2016, 18:48
Виктор 1980 писал(а):Звонил этим "спецам" ,сказали может у тебя там сетка плохая была!
:shock: беги от них быстрее
Darsen
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 04 апр 2016, 19:38
Виктор 1980 писал(а):,сказали может у тебя там сетка плохая была!
Ёперный - театр :shock: В следующий раз они тебе авто на две части распилят, что бы кардан достать. :lol:
batyapskov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Виктор 1980 » 05 апр 2016, 17:49
Последствия ремонта двс в сервисе "Дизелист 27" в Магнитогорске у Корбачкова Вадима.
Выехав из сервиса домой (до дома 250 км. пути) ,остановился что бы посмотреть двигатель. А там масло с радиатора охлаждения бежит.
Позвонил этому "специалисту", сказал что у меня произошло.Решил ехать до дому и там разобрать маслоохладитель. Что бы снять маслоохладитель, надо сначала снять турбину. И тут я обнаружил, что это пизд..ол мне установил мою же турбину вместо новой! Он тупо её покрасил!
Я беру турбину и еду к нему разбираться. Он мажется, что такого быть не может, типа его самого подставили. Говорит мне нужна турбина я буду разбираться и деньги за неё верну. Каждый день кормил завтраками но деньги не вернул! Как оказалось он так со всеми поступает!
Купил новую турбину. Стал дальше наблюдать, оказалось что идут газы в радиатор. :o
Скидываю голову а там трещины, голову тоже на замену!
Здесь они свечу походу молотком выбивали.
Покупаю новую голову. Собрали ну вроде всё нормально стало, целых 3 месяца проездил! И тут она заглохла, сканер показал ошибку ДПКВ.
Разбираю крышки цепей и вот итог:
Заклинивший маслонасос с отпиленной сеткой
2 цепи
маслонасос в задирах
Повезло что клапана не погнуло.
Если не в той теме написал, перенесите пожалуйста в соответствующую.
Последний раз редактировалось Виктор 1980 06 апр 2016, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Виктор 1980
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 05 апр 2016, 19:44
Виктор 1980 писал(а): сервисе "Дизелист 27" в Магнитогорске у Корбачкова Вадима
Представляю, что у тебя в душе творилось и в каких муках, ты представлял этого ремонтника. :wink: Кстате, о вечном споре с Лёхой Юричем, - с какими сервисами порой нам приходится сталкиваться, и почему у самих зачастую руки чешутся самим ремонтировать. Естественно к Алексею это не относится. :D
Извините за офф.
batyapskov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение смит » 12 апр 2016, 13:50
Всем привет! У меня такая беда! При работающем двигателе включил стартер, не сработала защита бендикс встретился с маховиком! Итог, оборвало верхнюю цепь, зубья на звездочках и самое печальное шкив тнвд на котором звездочка двойная стоит. Не могу найти его отдельно, кто знает подскажите , можно найти отдельно? Снял голову, перевернул, вывалилось кольцо лопнувшее пополам и иголки, походу игольчатый подшипник. Но где он стоял я так и не понял. Кто знает? Все клапана целые, но слегка видно что половина встретилось с поршнями. Нужно-ли менять клапана? Все остальное целое! Нашел комплект грм Sat ST-TK-HY006, стоит ли экономить мне досталось за 5 тыщ рублей?
смит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
