Гул.
Гул.
Сообщение Страусь » 07 июн 2007, 09:41
Мое почтение коллегам.
Обратил я внимание на следующий вид шума.
Проявляется это с утра, в состоянии после долгой стоянки (или вечером, если машину у работы оставил утром).
Начинаю движение.
При движении четко слышен гул. Гул идет из передней части автомашины.
Гул зависит от оборотов. Чем выше обороты, тем натужнее едет машина. Очень быстро, через наверно километр или два машина приходит в норму.
Гул связан с КПП. Сегодня специально пробовал "спортивный" режим. Пока включена передача - гул идет. Чем выше обороты, тем выше гул.
Со временем гул прогрессирует. Однозначно он становится громче. Началось все после зимы. Зимой гула точно не было.
Что это может быть такое?
Само собой, попробую озадачить сервис. Вопрос тока как они это поймают и как это объяснят ...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Игорь-Пермь » 07 июн 2007, 09:50
+1 где-то с месяц назад начал замечать такой же гул, сразу подумал на корбку, связываю не прогретостью, зимой такого не было.
Игорь-Пермь
Сообщение Страусь » 07 июн 2007, 09:53
Игорь-Пермь писал(а):сразу подумал на корбку, связываю не прогретостью
А что тогда зимой будет?
И вообще, такой гул можно считать нормой или это все-таки отклонение?
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2007, 09:56
Аналогично. Но по-моему, это воет холодная турбина. Сегодня попробую на нейтрали погазовать. Если гул будет, значит - она.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 07 июн 2007, 09:57
Владимир Ростов писал(а):Но по-моему, это воет холодная турбина.
Я тоже так по началу думал.
Но тут два момента.
1. На нейтрали она так не воет.
2. Насколько я понимаю, вой холодной турбины очень не хороший признак. А пробеги у нас еще мизерные, чего ей выть-то?
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2007, 10:05
Под нагрузкой звук и должен быть другим.
А может это гатский клапан ЕГР на холодной выхлоп перепускает, и такой звук от этого? Никак не заглушу эту пакость.
А насчет пробега. Дык это же хорошо! Еще 2,5 года гарантии, а как говорил старший прапощик Попельнюк, "Хороший стук (гул) всегда наружу выйдет!" :D
Владимир Ростов
Сообщение Игорь-Пермь » 07 июн 2007, 10:08
Ну т.к. после непродолжительной езды гул проходит, сильно не заморачивался. А зимой гул неслышен был возможно из-за того что и двиг и коробка холодные и особо не прислушиваешься.
Игорь-Пермь
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2007, 10:13
Ну вот, если на трех рестайлах одно и то же - велика верояность, что усе ОК. Хотя присмотреться не помешает.
Владимир Ростов
Сообщение Игорь-Пермь » 07 июн 2007, 10:15
Через 1,5 тысячи ТО-15000, на всякий случай озадачу мастеров.
Игорь-Пермь
Сообщение Evgen6630 » 07 июн 2007, 10:40
Добрый день! Я так же не смог понять природу этого "явления" http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... highlight=
Evgen6630
Сообщение zumi » 07 июн 2007, 12:29
+1 у меня тоже гудит, все один в один. Мысль которую отгоняю - воет турбина пока не смажется... Турботаймер пару раз глючил и отрубал движок сразу после остановки. Но других негативных явлений нет.
По утрам стараюсь не газовать - как зимой. Плавно прогреваюсь не доводя до воя.
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение Balbes » 08 июн 2007, 05:36
Владимир Ростов писал(а):...А может это гатский клапан ЕГР на холодной выхлоп перепускает, и такой звук от этого? Никак не заглушу эту пакость....
ЕГР работает только на прогретой машинке...
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 08 июн 2007, 08:30
Значит, его исключаем. Кстати, а у него есть собственный датчик температуры?
Сегодня проверял. Воет одинаково.
Владимир Ростов
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 08 июн 2007, 11:19
Сегодня случилось чудо - она не выла!
Что изменил.
1. Вчера наконец-то восстановили сигнализацию, без временно умершую в апреле.
2. Ночью был дождь и влажность сильно возросла.
3. Перед стартом, передвинул рычаг на D, потом на R, потом на D и немного подождал.
4. В момент "немного подождал" открыл дверь, так как услышал странный звук.
Больше ничего не делал. В смысле поехал.
Страусь
Вернуться в Прочее (ремонт)
