Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Сообщение operator » 01 апр 2016, 21:54
Полтергейст какой-то! :shock:
Алёна, а с пищеварением всё в порядке?! :oops: :)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение WarLX » 01 апр 2016, 21:57
Значит звук издавало то, что потрогала. Раз просто от потроганья закончилась "капель", значит источником звука было трение одной детали об другую. Странно, что трение похоже было на звук капели...
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение BellaDonna » 01 апр 2016, 22:11
operator писал(а):Алёна, а с пищеварением всё в порядке?!
Нет, и у меня, кстати хороший слух и образование музыкальное. Помню ехали с мамой и ребенком в Нижний Новгород, они сзади сидели я им говорю:" Будильник звенит. Выключите будильник. " При чем у меня музыка играла. Мама говорит:" Как будильник, с ума сошла?" Я говорю:" Нет. Я его слышу. Он пи-пи-пипипи делает" Они вместе сидели на заднем сидении. Оказалось в сумке с вещими лежал будильник, а ребенок его включил накануне и он начал пищать. Никто не услышал, кроме меня. Хотя я впереди была, да еще и музыка играла.
WarLX писал(а):Значит звук издавало то, что потрогала
Однозначно. Но так как потрогала все, что могла, то что именно издавало этот звук - неизвестно.
WarLX писал(а):значит источником звука было трение одной детали об другую. Странно, что трение похоже было на звук капели...
Странно не это, а то что если этот звук зависел от трения, то почему он был на стоящей машине и даже на заглушенной. Вот что по истине странно.
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение WarLX » 01 апр 2016, 22:31
BellaDonna писал(а):если этот звук зависел от трения, то почему он был на стоящей машине и даже на заглушенной. Вот что по истине странно.
Раз про пищеварение вопрос не показался необычным, то попробую задать свой: у тебя глюки когда-нибудь бывали? :D
WarLX
Сообщение BellaDonna » 01 апр 2016, 22:44
WarLX писал(а):то попробую задать свой: у тебя глюки когда-нибудь бывали?
Ну, может и бывали, но я не замечала. За рулем трезвая и грибы не употребляла :lol:
BellaDonna
Сообщение dr_slam » 02 апр 2016, 08:02
BellaDonna писал(а):WarLX
Натертость сфоткаю. Но не думаю, что дело в дворнике, потому как дворник от звука далеееееко....
Добавлено через 37 секунд:
Да и на заглушенной машине точно бы его не было, если бы дворник к тому был бы причастен.
Ну если идти этой логикой, то возможно натёрт не только дворник, но и шланг омывайки, с которого вода сбегает в какую-то полость откуда при движении капает на пластмассу за которой пустота, что и даёт такой звук, чудес-то не бывает.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение BellaDonna » 02 апр 2016, 11:17
dr_slam
Если бы капала вода, то ее бы в бачке не было, а она там есть и никуда не девается. За ночь бачек был бы пустой и лужа на полу. Это только звук такой, по факту ничего не капает, это звук, иначе его невозможно описать
BellaDonna
Сообщение Янц Евгений » 02 апр 2016, 13:06
Все таки я настаиваю на своей теории подтвержденной практикой. Пластиковая крышка под лобовым стеклом скрипит. Скрип на заглушенной машине можно объяснить нагревом на солнышке или остыванием, ведь у пластика значительно большее тепловое расширение. Я избавился от этого скрипа похожего на капание. Мне казалось он гуляет по стеклу, когда снизу, когда сверху, справа или слева. Сначала смазал силиконовой смазкой уплотнитель сверху стекла, не помогло, снял накладку под стеклом и ... О боже!!!!!
По-началу даже были мысли что стекло отклеилось.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BellaDonna » 02 апр 2016, 13:13
Янц Евгений
А я смазала вдшкой петли капота... Больше пока ничего :D
BellaDonna
Сообщение Ewgen303 » 02 апр 2016, 17:34
Полностью согласен с Евгением. И меня такие звуки тоже посещают. Лечу постукиванием и прижиманием рукой пластиковой накладки на лобовом :D.все проходит. Но через какоето время опять появляются
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение BellaDonna » 02 апр 2016, 22:35
Ewgen303 уже почти согласна. Ибо нпэа сей момент звука нет.
BellaDonna
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
