Пружины для амортизаторов KONI FSD
Re: Пружины для амортизаторов KONI FSD
Сообщение nicky » 08 апр 2009, 20:25
Сегодня продолжил разбираться с пружинами. Еще раз повторю, что по моему мнению, пока не проверенному экспериментами, на рестайлинг и дорестайлинг(при замене на Кони, а возможно и без замены на Кони) , т.е. на родных амо необходимы более мягкие пружины. Проблема в том, что мы имеем слишком короткий ход задней подвески вверх относительно рамы и соответственно удар по отбойникам(воспринимается как пробой задней подвески). Ход до посадки на отбойники на рестайле всего 30мм. Просадка на Кони ХТ и пружинах от амо сэлф левизер 50-55мм, т.е. уверенно садятся на отбойники. внимание. речь идет о пустом авто с половиной топл. бака.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
KONI
Сообщение kolesov2006 » 10 апр 2009, 18:57
Добрый день! Собираюсь купить KONI FSD, подскажите, пружины обязательно менять?
kolesov2006
Re: KONI
Сообщение Nikoz » 10 апр 2009, 19:00
kolesov2006 писал(а):пружины обязательно менять
Игорь......опять новая тема назревает..... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: KONI
Сообщение Валерий Лысенко » 10 апр 2009, 20:56
Купи лучше heavy truck. я поставил их, но пружины не менял, официалы сразу предупредили. Поменялись очень быстро.
Валерий Лысенко
Сообщение ShineOn » 11 апр 2009, 09:35
Nikoz писал(а):опять новая тема назревает
Уже нет! :D
Сообщение Karapuz. » 13 апр 2009, 11:05
Итаг :) провел эксперимент, а именно заменил кони FSd сзади на родные амо, ииии.. получмл то что хотел! Жена рада машина перестала козлить, а за счет того что спереди остались кони управляемость осталась на пережнем уровне нету клевков и раскачки. Самое интересное родные амо ЖЕСЧЕ чем кони рукой сжать коней намного проще чем родные ( и те и те проши по 10 тык), и еще с установленным одним родным и одгим конем :) та часть заднего моста где стоит родной висит ниже! т.е. ход у родного больше! Короче за выхи проехал около 300 км и готов к следующему выводу:- менять надо только передние амо на коней зад не трогать!
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение регион 63 » 13 апр 2009, 12:20
А вот это уже интересно! В свое время тоже появилось желание вернуть штатные амо на зад, но немного сомневался. Мне вообще сначала поменяли только передние амортизаторы и я долго катался на таком варианте. Поведение машины кардинально изменилось уже с заменой только передних амо и машина только радовала. Потом решил поменять и задние. Поначалу показалось, что ничего особо не изменилось - я ещё подумал, что зря полный комплект ФСД взял, можно было бы ограничиться только передними ХТ. Но позже стал замечать, что с заменой задних амо поведение машины несколько ухудшилось, появилась какая-то несогласованность в работе передней и задней подвесок.
Вообщем, попробую тоже вернуть родные амортизаторы на место. Проверю. :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение nicky » 13 апр 2009, 20:38
Алексей(рег63), очень интересно какие будут результаты. Я сегодня заменил ХТ на ФСД только в задн. подвеске. Проехал мало, чуть позже отпишусь.
nicky
Сообщение Просто парень » 14 апр 2009, 08:27
Ребята!!! Подскажите конкретно...а то я запутался уже... Заказал комплект Кони ФСД..на авто 2003 года...с системой автовыравнивания...Соответственно нужно менять пружины по кругу... Конкретные номера кто подскажет...чтоб и лифтануть чуть чуть.. и насладицца прелестями Коней... Хотел конечно Добинсон но их нету в наличии. Еще кто то писал про усиленые Тайотовские пружины...Но я так и не понял какие... Если что скинте номер конкретный для заказа в Экзисте... Немного сумбурно конечно...но вот так. Кто ответит заранее спасибо... :Rose:
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение nicky » 14 апр 2009, 19:08
Передние оставляешь родные, а задние от рестайла под обычные амо.
Добавил через 4 часа
Уважаемые форумчане, близится встреча с производителями заказных пружин, все необходимые материалы и информацию, в т.ч. и образцы пружин я практически собрал. Остается один вопрос: пружины заказывать все таки ЗАВЫШЕННЫЕ ?
nicky
Сообщение Vl@dK » 14 апр 2009, 20:30
Завышенные!!!
Может голосовалку?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение rotenflecke » 14 апр 2009, 20:47
завышеные но без фанатизма :)
перед Конями и так поднимется как я понял, а заду добавить ходу - только на пользу пойдет
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение grdi07 » 14 апр 2009, 21:01
rotenflecke писал(а):завышеные но без фанатизма
Зад+1см,перед+2-3см.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение nicky » 14 апр 2009, 21:19
Реально у Кони подем по пер амо площадки опоры пружины 5мм, по кузову получается с учетом передаточного числа 10мм.
Подъем по пружине, плюс нижняя опора пружины на амо Кони, итого общий подъем кузова по передку ( между колесом и пер крылом) 30мм максимум(т.е по пружине 20мм с учетом передаточного числа), по корме +10мм ??
nicky
Сообщение Mexovoi » 14 апр 2009, 21:48
Пружины однозначно надо выше. машина должна быть ровной в итоге :D прирост к клиренсу в 3см мне кажется идеальным.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
