widen писал(а):установили RIF 500 в машину.
Долго думали и решили упразднить ящик для мелочёвки,который над пепельницей
на разъеме нашего "Мультиметра" нога №3 есть именно датчик уровня топлива (если смотреть так чтоб защелка была сверху, то он третий справа верхний ряд, №1 крайтий правый)! Там же есть сигнал с тахометра (7) и датчика скорости (4) а также какой-то сигнал неизвестной этимологии Fuel Consumption Signal (10), который идет с ECM. Там же есть и сигнал с родного датчика забортной температуры (9), но как оно работать будет хз, тем более что тот сигнал используется и климатом тоже... хотя если хоть что-то покажет то калибровать легко - надо только на климат посмотреть
По идее, это что-то типа "расход топлива", вот только средний ли, мгновенный или какой ещё?soroton писал(а):какой-то сигнал неизвестной этимологии Fuel Consumption Signal
CRacer писал(а):Неотюстированный альтиметр и барометр в гектопаскалях, видимо.
иными словами "ХЗ"
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
