GavrikVS писал(а):буду разбирать, отдеффектую
была
Soric 1 писал(а):Если машину не гробить, там ломаться нечему!!! Вот феродо на дисках сцепления жиденькое!
Алексей 45 писал(а):при сборке коробки нужна снимать датчик (наверное скорости)
Soric 1 писал(а):Но вот andrewman имея подобные дефекты перебрал раздатку - а она "живая" была
kroshemir писал(а):Сальник заднего кардана 47314-4B000 и сальник переднего кардана 47314-4B000A чем отличаются?
andrewman писал(а):Мастера при разборке для замены сальника сказали, что раздатку надо перебирать. У меня были деньги, я просто купил новую раздатку
kroshemir писал(а):Карданы вращаются в разные стороны
kroshemir писал(а):Уплотнитель под гайкой заднего кардана 47314-H1000 без маркировки (кстати, а зачем нужен он?)
kroshemir писал(а): Карданы вращаются в разные стороны относительно сальников и сальники не взаимозаменяемые?
виктор1977 писал(а):Следовательно щелчки шли от кулачковой муфты
Где это? Виктор ты точно раздатку перебирал?
