Никто шкаф с вентиляцией не делал?
Сообщение Страусь » 13 апр 2009, 20:44
Здравствуйте коллеги.
И снова я, и снова с идеей.
После победа над обоями, я на самом деле параллельно совершил еще одни подвиг.
После завершения строительства крышки в аквариум, я столкнулся с предугаданной проблемой. Тепло.
Под крышкой аквариума стоит 6 люминесцентных ламп. По 36Вт каждая. Длинной 120см.
Эти 240Вт поддерживают в аквариуме температуру на уровне 30 градусов. Много. Надо 26-28. Идея решается просто (не я придумал). В крышку врезается 120мм кулер (компьютерный вентилятор), для удобства запитывается от блока с регулируемым напряжением. В итоге на 9В (счетчика оборотов нет, зато есть вольтаж :) ) кулер опускает температуру до 26. На 4,5В держит ее на нужном уровне и очень мало шумит. Кулер ставил на вдув.
Ну получилось и получилось. И вот, после решения проблемы с обоями, я почувствовал, что созрел для новой высоты.
У меня на работе есть сервер. Точнее их всего четыре, но речь пойдет об одном. Он у меня отличается от остальных троих. Три сервера - это рабочие станции, только под FreeBSD. А вот этот он не рабочая станция. Он выполнен в виде стоечного форм-фактора, 19 дюймов, я так понимаю тут уместно слово RACK.
Короче это чемодан, только без ручки, размерами (видимо) 19" шириной, где-то с метр, а может меньше длиной, и 2u высотой (где-то сантиметров 5-7). Ясно дело, на все есть строгие размеры, пишу по памяти.
Подобные сервера монтируются в стойки (или шкафы) - вот пример стойки http://www.online.servertorg.ru/product ... 4dd18339e2
Вот пример шкапчика - http://www.online.servertorg.ru/product ... s_id=10538
У этого сервера есть одна особенность. В нем установлены Xeon'ы. Они с пассивным охлаждением. То есть на них кулеров нет, на них только радиаторы. И на эти радиаторы дуют 4 (можно до восьми) вентилятора. Обороты вентиляторов регулируются системой. В максимуме, как я понимаю, вентиляторы выдают по 8000 оборотов в минуту. Когда сервер запускается, он первым делом делает тест вентиляторов - давит их на всю катушку. Я свой первый запуск этого сервера никогда не забуду, чуть под себя не сделал от воя этих турбин... :oops:
Ну да ладно.
Вообщем это чудо у меня, как вы догадались, не в шкафу живет. И не в стойке. Это чудо живет у меня на полу, как чемодан, только я его к стенке присланяю, для удобства :)
И реагирует это чудо на тепло своим воем вентиляторов. А тепла он отводит много. Там стоит блок питания 750Вт. Думаю ватт 100 на тепло точно идет. Более того, в период межсезонья, когда батареи еще не включили, а кондер уже примерзает, мы от сервера греемся. Он отлично поддерживает тепло в нашем кабинете.
Вообщем живу я с ним уже года три. Ясно дело, в комнате есть кондиционер. Но постоянно его не погоняешь. Во-первых зимой его лучше не трогать, а у нас (на нашей стороне) еще и прямая подача тепла идет. Батареи просто капец какие горячие. Во-вторых бухгалтер под кондером сидит, могут быть проблемы с ушами и прочим.
Итак, мальца повторюсь. Сегодня я почувствовал, что готов на решение задачи охлаждения сервера и приведения его в божеский вид.
Идея пришла в голову достаточно простая. Такая же, как в аквариумной крышке.
По сути дела, многие шкафы идут уже с возможностью подвода вентиляции, например снизу, и возможностью установки кулеров в крышку.
Почему бы не провести от окна (окна старые, совейские, с верхней фрамугой) канал (как у меня на кухне, прямоугольный канал) до сервера?
Забортный воздух у нас чаще всего холодный. Даже летом, в тени градусов 25 будет, это если жара :) А у нас сторона теневая.
Я сам могу проложить канал. Сделать врезку в фрамугу. Но вот вопрос с теплом, сам не очень решу. Как лучше - вдувать воздух из трубы в шкаф или выдувать из шкафа в трубу?
Мн кажется, что из трубы подавать эффективнее. Я прав?
То, что воздух будет выходить из шкафа в кабинет, не смертельно. Вполне нормально. А в межсезонье даже приветствуется :D
Может кто-нить уже пробовал или видел подобную штуку?
Смущает еще вот что - длина канала. Она будет где-то метров пять. Имеет ли смысл тогда ставить на вход канала тоже вентилятор?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Никто шкаф с вентиляцией не делал?
Сообщение constax » 13 апр 2009, 21:14
хехе... когда то колхозил ( в прямом и переносном смысле) такое в рассейской глубинке... поскольку за стеной стояла холодильная камера - забор сделал из нее - попахивало оттуда иногда, поэтому вывод шел на улицу. на забор ( у мну было ~ 3 метра) оказалось недостаточно одного карлсона, пришлось ставить на корпус второй. мне было проще, мне достался не раковый сервант, а обычная башня. вывод должен прогонять в полтора раза больше, потому и гофру брал более широкую и кулеры ставил мощнее... а вобщем решение работоспособное... моя конструкция жила полтора года по-моему :)
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение tall100'y » 13 апр 2009, 22:10
Алексей, что-то подобное мы городили в Советской Армии, правда, там был не сервак, а радиостанция.
Проблема номер раз: если брать уличный воздух, то он может быть очень влажным, что не есть гуд. Я уже не говорю про пыль и самую страшную вещь - тополиный пух.
Проблема номер два: сквозняки и все связанные с ними радости - как только включаешь вытяжной вентилятор - откуда что берется... (это если выкачивать из комнаты).
Решение было такое: канал делится пополам, в каждой половине на окне - по вентилятору. То есть делаем приточно-вытяжную вентиляцию. Канал забора воздуха оснастили воздушным фильтром от Камаза (или Урала, я уже не помню), для борьбы с влажностью использовали сначала активированный уголь из противогазов (кассету в трубу ставили, по-моему что-то из типографии подобрали), потом (уже без меня) откуда-то селикогель гранулированный брали. Угля хватало на два-три дня и, он черный, гадина, мелкая такая пыль летела. :twisted:
Трубу использовали железную (две трубы, точнее), ребята из оцинковки согнули. Потом пришлось делать на всасывающей трубе перелом по вертикали - конденсат на ней оседал и капал где попало, а под ней дедушка, понимаешь, спит, а ему прямо на лицо - бардак! :evil: Все равно, капало. Пришлось доску прибивать под трубой, с желобочком и плавным уклоном в сторону окна, чтоб не над спальным местом капало... :D
Результат - зимой в комнатушке реально похолодало, летом как была духота, так и осталась, ну, может, чуток полегче стало. Угол возле батареи, куда вода капала, покрылся плесенью... :o Но эта гребаная радиостанция перестала глючить в самый неподходящий момент!
Комната была, наверное, метров 9 квадратных, две радиостанции (одна ну очень крутая по тем временам), два человека наряд... Дина трубы была метра три.
Надеюсь, желание добиться человеческих условий существования на рабочем месте я у тебя не отбил... :) :oops: :oops:
Добавил через 30 минут
Вспомнил - видел котлы газовые миниатюрные (по-моему, итальянские), так там всасывающая труба внутри выхлопной. Фильтр на входе и никакой проблемы с конденсатом - воздух прогревается от выхлопа.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Страусь » 14 апр 2009, 05:31
tall100'y писал(а):Надеюсь, желание добиться человеческих условий существования на рабочем месте я у тебя не отбил...
Не, не отбил. Спасибо огромное за советы. Про влажность и пыль, ясно дело, в голову даже не приходило.
Сразу захотелось делать на выдув. Но все-таки думаю сделать ставку на приток. Поставлю не плоский, а круглый канал - воздуха много не бывает :)
Пойду смотреть на шкаф, конкретную модель буду подбирать.
Страусь
Сообщение Ref1 » 19 апр 2009, 22:41
Страусь писал(а): Про влажность и пыль, ясно дело, в голову даже не приходило.
Про фильтр не забудь. И конденсат зимой внутри воздуховода в этом варианте тебе обеспечен. Мысль сделать как говорил tall100'y приточно-вытяжную с трубой в трубе -очень здравая!
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение grandlion » 20 апр 2009, 08:43
Лёш, а зачем ты прямо в сервер хочешь воздух гонять?
Не проще выходную трубу возле сервера обрезать, что бы воздух прохладный оказывался возле передней части сервера.
Вентиляторы там дай боже и перегреть сервак они недадут. У меня при выключении кондея (глюки самого кондея) температура до 60 градусов поднималась и всё норма было, ничего не перегревалось. Я не говорю, что это хорошо, но просто заморачиватся притоком напрямую в морду сервера, это колхоз слишком замороченный на мой взгляд.
Обреж трубу в 2-х метрах от морды сервера, и в метре выше сервера и будет тебе счастье.
А от чрезмерной влажности, в любом случае надо вытяжку делать.
Даже если будет из трубы капать вода, серверу твоему точно ничего не будет, В бытность свою в старой серверной был кондей который конденсат прямо в серверной в ёмкость сливал, и ничего не случалось, а помещение там было метров 9 общей площадью и 5 серверов с активкой крутились. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 20 апр 2009, 10:48
grandlion писал(а):Лёш, а зачем ты прямо в сервер хочешь воздух гонять?
Ну как, вариант, собственно. Щас, шкафчик приедет через неделю, замастырю, посмотрю что получится.
Страусь
Сообщение grandlion » 20 апр 2009, 12:35
Тока дверцу переднюю придётся снимать :D
Кстати на шкаф можно поставить модуль вентиляции для вытяжки (если заднюю стенку снимать не хочешь)
А если решишь все стенки и двероь оставить то тогда полюбому надо модуль лепить, иначе рециркуляции не будет и вентиляционную трубу с таком случае лучше поставить ближе к низу шкафа. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 20 апр 2009, 13:07
grandlion писал(а):Кстати на шкаф можно поставить модуль вентиляции для вытяжки (если заднюю стенку снимать не хочешь)
У меня в крыше будет стоять вентиляционный модуль (четыре пропеллера). Так что протягивать есть кому :)
Страусь
Сообщение grandlion » 20 апр 2009, 13:20
Ну в таком случае имеет смысл оставить всё закрытое (иначе пользы не будет от карлосонов) и приточку опускать ближе к полу стойки (холодный воздух к низу и т.д.) :Yahoo!:
И что бы пыли на полу было минимум (лучше фильтр в низ стойки поставь), пыль жудкое зло для серверов. :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 20 апр 2009, 13:32
grandlion писал(а):Ну в таком случае имеет смысл оставить всё закрытое (иначе пользы не будет от карлосонов) и приточку опускать ближе к полу стойки (холодный воздух к низу и т.д.)
Я думаю вот как. Понаблюдаю. Если хватать не будет, я тогда буду думать надо приточкой. Вообщем надо смотреть. Будет, не будет, кто его знает.
Страусь
Сообщение grandlion » 20 апр 2009, 13:40
Согласен. :good:
По любому сразу не перегреется :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 20 апр 2009, 13:50
grandlion писал(а):По любому сразу не перегреется
Перегреться-то он не перегреется. Эти четыре, у меня даже язык не поворачивается вентилятора, она так фигачат, что о перегреве речь не идет :D
Я же кроме за температуру, еще за шум борюсь.
Страусь
Сообщение grandlion » 20 апр 2009, 22:41
Ну в закрытом шкафу их слышно когда ближе к десятку подходят, а так довольно тихо (если все стенки глухие, а вентиляция тока с низу и сверху) :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 21 апр 2009, 05:37
grandlion писал(а):если все стенки глухие, а вентиляция тока с низу и сверху
Стенки как стенки - шумоизоляцией не оббиты. Я тут думаю, будет шуметь - вибропластом обклею :)
Страусь
