Не работает типтроник
Сообщение Katrin » 22 мар 2016, 11:33
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста Акпп не дает переключать в ручном режиме (типтроник) хотя сама коробка работает без нареканий. Как определить в чем может быть проблема? В самой коробке или в датчике каком-нибудь?
Katrin
Re: Не работает типтроник
Сообщение smoky61 » 27 мар 2016, 00:21
При мне пытались решить такую же проблему, под капотом есть датчик (не помню, какой) , правда в том случае он оказался рабочим (ставили с моей машинки ему, а с его -на мою, работал ). Вскрыли крышку коробки, там оказался перебитый провод. Соединили и всё заработало. Заодно и масло в коробке поменяли.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Tulyak » 27 мар 2016, 16:21
А 5 скорость включается или только 4 скорости? Согласен с smoky61 где-то контакта нет...Ошибки есть по коробке? У меня была ситуация не работал ручной режим и выше 4 не переключалась, также был перебит провод, только не под крышкой, а на входе пучка в кузов.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
