Ремонт турбины
Re: Ремонт турбины
Сообщение Лёха Юрич » 08 мар 2016, 00:26
не понял - вы разбирали картридж , т .е снимали холодную крыльчатку с оси ??
если да - то не перестаю удивляться бесстрашию людскому , основанному на совершенном незнании темы в которую они лезут.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Казак 161 » 08 мар 2016, 01:13
Мужики подскажите кто знает, влияет ли турбина на запуск двигателя? У меня чего то стал сорик туговато заводиться.
Казак 161
Re: Ремонт турбины
Сообщение Алекs » 08 мар 2016, 05:55
Смотри форсунки
Алекs
Re: Ремонт турбины
Сообщение Казак 161 » 08 мар 2016, 22:36
Смотри форсунки
не похоже на форсунки, работа двигателя ровная, да и расход топлива нормальный
Казак 161
Re: Ремонт турбины
Сообщение Лёха Юрич » 08 мар 2016, 23:56
ну тогда смотри турбину , или еще чего , раз с форсунками по твоему все хорошо.
Лёха Юрич
Re: Ремонт турбины
Сообщение kapger » 09 мар 2016, 06:08
Казак 161 писал(а):влияет ли турбина на запуск двигателя?
Однозначно, НЕ влияет.
Казак 161 писал(а):чего то стал сорик туговато заводиться
Ну, тогда смотри на три главных составляющих:
1. Наличие в цилиндрах в достаточном количестве топлива (и его качество, в том числе качество распыления).
2. Наличие в цилиндрах в достаточном количестве воздуха (т.е. кислорода).
3. Наличие в цилиндрах компрессии необходимой величины (сюда, как это ни странно, относятся в числе прочего: состояние и заряд АКБ, "бодрость" стартёра и "живые" свечи накала).
Другими словами, если есть хорошая компрессия, а также есть топливо и кислород, то дизель заведется стопудова!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Казак 161 » 09 мар 2016, 23:36
Спасибо за советы добрые люди!
У меня стала еще происходить вот какая непонятка с авто, при полном нажатии на педаль акселератора сорик стреляет, затем отпустив педаль и нажав на нее снова он уже не реагирует, обороты поднимаются максимум до 2000. Все это лечиться выключением и включением зажигания. Я вот думаю может это у меня какой - нибудь датчик выделывается, хотя чек не загорается. Какие будут мысли господа форумчане?
Казак 161
Re: Ремонт турбины
Сообщение Алекs » 10 мар 2016, 05:05
А че долго думать Сначала диагностика :Yahoo!:
Алекs
Re: Ремонт турбины
Сообщение мухтар » 12 мар 2016, 13:34
Казак 161 писал(а):Спасибо за советы добрые люди!
Диагности скажут тебе " недостаточное давление в топливной рампе" и все.
Диагностика не укажет точную причину , почему нет давление.
ПРИЧИН МНОГО.
1- топливный фильтр засорена. (если не менял то поменяй)
2- ТНВД ( хотя это маловероятно)
3- форсунка заливает в камеру сг или в обратку. (диагностика может определить какая именно форсунка)
4- датчик давления топлива. (вероятнее всего. Я менял 2 раза)
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Казак 161 » 26 мар 2016, 14:38
мухтар писал(а):Диагности скажут тебе " недостаточное давление в топливной рампе" и все.
Ты прав на 100%, так и сказали. Есть код датчика?
Казак 161
Re: Ремонт турбины
Сообщение Roman73 » 26 мар 2016, 14:42
А с чего ты взял, что датчик виноват? Диагносты сказали? Выше тебе написали, что не датчиком единым проблема решается.
Добавлено через 58 секунд:
И,как правило, датчик непричем.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение А262МА163 » 05 сен 2016, 15:01
А262МА163 писал(а):...скинул с турбины патрубки а там горизонтальный люфт и всё в масле...полазил по инету наткнулся на ремкомплект в МСК jrone bv43 за 3000 + 500 доставка...бюджетно.
перебрал картридж за 12 часов это со снятием с машины промывкой и без тех. руководства один...9000 км полёт нормальный не свиста не люфта.
надеюсь на долго хватит. :oops:
20 000 км с момента переборки всё нормально :!:
А262МА163
Re: Ремонт турбины
Сообщение Tulyak » 05 сен 2016, 21:27
В Глобал Авто КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ 28200-4А470 D4CB VGT стоит 10100 руб. :wink:
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение А262МА163 » 06 сен 2016, 07:19
алиэкспресс 8900
А262МА163
Re: Ремонт турбины
Сообщение Стасан » 06 сен 2016, 09:41
пам098 писал(а):Кто-то здесь на форуме писал, что и 200000км турбина может отходить
176000 полет нормальный!))) люфт появился но не критичный масла пока не подкидывает))
Стасан
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 13
