Какие проблемы возникали на 2.2 CRDI c двигателем D4HB
Re: Какие проблемы возникали на дизеле 2.2 197л/с двигатель
Сообщение Kin » 25 фев 2016, 20:43
У меня пробег 90000 км. на прогретом двигателе стал слышен звук лязгающей цепи, особенно на 1200-1300 оборотах, на холодную никакого постороннего шума нет, были ли у кого похожие проблемы с цепью на таком пробеге так, как думаю кроме цепи там больше звенеть нечему, пробовал снимать ремень вспомогательных и без него заводить ничего не изменилось к тому же данный звук увеличивается с прогревом двигателя.
Kin
Сообщение Ramb » 26 фев 2016, 08:38
Kin
машина дилерская?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sotesu » 26 мар 2016, 11:17
Народ, на каком пробеге возникают проблемы со шкивом коленвала?
И сколько стоит приводной ремень?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 26 мар 2016, 11:19
sotesu
по мере износа... смотри на шкиф если есть следы рыжего налета на губе из металла то уже пора искать его для покупки...
Ramb
Сообщение Хыра » 26 мар 2016, 11:34
Ramb писал(а):по мере износа... смотри на шкиф если есть следы рыжего налета на губе из металла то уже пора искать его для покупки...
ром а где его смотреть ?может у меня тоже... ?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение operator » 26 мар 2016, 11:44
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 26 мар 2016, 11:44
Да, как раз вчера его по рже и приговорили
Хотя я заранее пожаловался на шум/вибрацию в р-не ГРМ...
А приводной ремень никто не менял? Ск он выхаживает и сколько стоит нынче?
sotesu
Сообщение operator » 26 мар 2016, 11:49
sotesu писал(а):А приводной ремень никто не менял?
Тема: Замена ремня и роликов навесного оборудования
operator
Сообщение Ramb » 26 мар 2016, 12:21
Хыра писал(а):ром а где его смотреть ?может у меня тоже... ?
вот ссылка дал operator...
а налет виден на металл губе шкива который ближе к блоку... это ржу можно пальцем смахнуть... ну собственно внешнее состояние резины...
хотя в моём случаи внешне он выглядел хорошо... но я его все равно заранее поменял
Ramb
Сообщение Николаевич » 26 мар 2016, 14:35
В моем случае метал выглядел как новый, но резиновый демпер ,разлетелся на куски.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Хыра » 26 мар 2016, 23:23
вот мой что скажите,пробег 100т
Хыра
Сообщение rmaserv » 30 мар 2016, 16:23
авто 2014 г.в. на данный момент пробег чуть больше 50000. Пару раз подвисала турбина (жмёшь педаль газа - обороты под 3000, а разгон как у трактора). Лечилось глушением двигателя. Обратил внимание, что такое возникало при долгом (минут 10-15) движении на скорости 110 км/ч (на круизе)
В сырую погоду, минут 5 после заводки двигателя, свистит ремень. Естественно у дилера всё нормально :).
rmaserv
Сообщение vitzer » 01 апр 2016, 17:10
rmaserv писал(а):авто 2014 г.в. на данный момент пробег чуть больше 50000. Пару раз подвисала турбина (жмёшь педаль газа - обороты под 3000, а разгон как у трактора). Лечилось глушением двигателя. Обратил внимание, что такое возникало при долгом (минут 10-15) движении на скорости 110 км/ч (на круизе)
Симптомы похожи на начало конца датчика давления наддува. Стоити около 1200 рублей.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Ramb » 01 апр 2016, 20:36
vitzer
Данная проблема стоит 0 рублей... Достать и почистить)))
Ramb
Сообщение Хыра » 01 апр 2016, 22:28
Ramb писал(а):Данная проблема стоит 0 рублей... Достать и почистить)))
Жидкость нужна тока...
Хыра
