Не работают омыватель фар и омыватель лобового стекла
Сообщение Shooter » 24 авг 2015, 21:06
возникла проблема. дворники работают вода не идёт. предохранители целые,реле рабочее,но воды нет.реле не щёлкает,мотор не гудит. тут же выясняется что не работаю омыватели фар. сгореть два мотора одновременно думаю не могут.вопрос. где искать схему? что может быть? датчик наличия воды в бачке-куда он подключается? (за всё время пользования машиной и при отсутствии воды в бачке лампочка никогда не горела,узнал только про этот датчик сейчас с форума :crazy: )
Добавлено через 19 часов 35 минут 35 секунд:
итого.
1. заменил мотор на лобовое.
2. на задней части бачка установлено реле.которое выдаёт питание на моторчик для омывателя фар. был вскрыт почищены контакты и заменён провод от реле на моторчик.
3. датчик уровня стоит,но его контакт пустой,дальше проводов нет...(чудо корейского производства...)
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Re: не работают омыватель фар и омыватель лобового стекла
Сообщение dolivan » 26 авг 2015, 20:08
Shooter писал(а):реле рабоче
Shooter писал(а):реле не щёлкает
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: Не работают омыватель фар и омыватель лобового стекла
Сообщение dimdimich » 27 авг 2015, 09:42
Посмотри внимательней проводку в районе бачка и подкрылка.У меня была перетерта на омыватель фар и датчик уровня. :D
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение MikeG » 27 авг 2015, 10:01
Shooter писал(а):возникла проблема. дворники работают вода не идёт
Такая же беда настигла. Вода не идет ни на фары, ни на лобовое, ни на заднее... Грешу на реле, но никак руки не дойдут... Может, не в нем дело-то ?? Где копать ??
MikeG
Доп. информация: А008ВМ178, клубные щиты, Thule на крыше, обвес по кругу, бронеднище, чип-тюнинг, СиБи, webasto, Super-TOD by Hvost, KoniHT, Vladsprings, BFGoodrichMT 245/70/17.
Сообщение Hadmin » 18 ноя 2015, 16:17
Всем привет.
Перестали работать омыватели фар, но всё остальное работает без проблем. Нажимаю на кнопку и 0. Подскажите, у них отдельный предохранитель или нет и какое реле, на всякий случай. Спасибо.
Добавлено через 19 часов 12 минут 34 секунды:
Всё, сделал. Вопрос снимается.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gena » 19 ноя 2015, 21:17
Где ответ, как сделал . У меня тоже не работает омыватель фар. Скажи где искать
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Hadmin » 19 ноя 2015, 21:55
Gena писал(а):Скажи где искать
Предохранитель под капотом.
Он по середине в верхнем ряду. 20А H/LP WASHER.
Hadmin
Сообщение holgert » 25 мар 2016, 13:48
Товарищи,не работает омыватель фар! Сначало перегорел предохранитель,заменил его,поработал еще пару дней и снова не работает! Предохранитель цел,при нажатии кнопки слышно как идет нагрузка на мотор и чуть притухает освещение салона! Такое чувство,что где-то к.з !
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение netoka » 25 мар 2016, 16:37
Закис вал моторчика омывателя - снимать, чистить и разрабатывать, в случае неудачи - менять.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение holgert » 25 мар 2016, 20:34
Попробую! Отпишусь!
holgert
Сообщение JAVet » 12 апр 2016, 04:34
а моторчик омывателя один на фары и заднее стекло? У меня на лобовое хорошо брызгает, а на фары ни капли и не выезжают сопла, а вместо заднего стекла чуть брызгает на лобовое, предохранители целы, случилось это зимой после незамерзайки.
JAVet
Сообщение Vlad1979 » 27 апр 2016, 07:37
Купил авто с уже неработающим омывателем фар. Все остальные омыватели работают хорошо. Предохранители все целые, но при нажатии кнопки в салоне никакой реакции, ни звуков.
Vlad1979
Сообщение Gubkin » 27 апр 2016, 08:12
Vlad1979
сними разъем с моторчика (расположен под бампером, где правая ПТФ, НЕ под покрылком)
воткни мультиметр в разъем
включи габариты и нажми кнопку
должно показать +12В на пару сек
Сообщение Vlad1979 » 27 апр 2016, 14:48
я наврал, есть щелчок под капотом в районе правой фары при нажатии кнопки омывателя фар (и больше ничего)...обязательно проверю мультиметром, спасибо!
Vlad1979
Сообщение КОРЕШ » 27 апр 2016, 16:15
Vlad1979
Перетёрся у разъёма провод , идущий на моторчик. 99,9% :D
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
