Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Хыра » 25 мар 2016, 10:11
Serg. писал(а):У меня пять литров никак не слилось. Даже воздухом дули в отверстие сапуна, немного покапала и все- 3.9 литра слилось не больше.
ну хз может потому что дизель у меня,хотя коробки одинаковые!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ocean » 25 мар 2016, 14:04
Для бензинки по мануалу в коробку заливается 7,1 л масла, а для дизеля -7,8 л.
Так что коробки, судя по всему, разные.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Serg. » 25 мар 2016, 14:33
Ocean
Точно. Так и есть, а мы спорим :lol:
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение mr_hood » 28 мар 2016, 18:47
чет я почитал тут про ваши наши акпп :shock: ,в прошлом году хотел менять масло,заранее решил категорично аппаратом менять сейчас пробег 148000,машину купил на пробеге 100000 что то вы меня пугаете уважаемые :D но блин 12 литров кошмар! я то думал 8 возьму и мне позарез
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение Хыра » 28 мар 2016, 19:11
mr_hood писал(а):чет я почитал тут про ваши наши акпп ,в прошлом году хотел менять масло,заранее решил категорично аппаратом менять сейчас пробег 148000,машину купил на пробеге 100000 что то вы меня пугаете уважаемые но блин 12 литров кошмар! я то думал 8 возьму и мне позарез
Это не тебе решать,скока брать а автомату)
Хыра
Сообщение ИГОРЬ510 » 06 апр 2016, 20:17
andrey27a писал(а):Наверно хотел сказать:"снимаем Акпп" и радуемся быстрой замене фильтра, а защита картера прокатит за пддон коробки :D
ну в общем то чтоб чтоб сменить фильтр в АКПП можно и двигатель заодно в месте с коробкой снять))))) так в принципе потом работать будет проще))) но я предпочел снять поддон коробки так как у АКПП именно поддон)))))
Добавлено через 41 минуту 26 секунд:
Ramb
Вы немножко перепутали... Или не знаете...
У нас коробка без поддона... Фильтр только для крупных частиц... Замена его очень трудоемкая...
Меняют только при разборке акпп...
По поводу частичной замене и замене аппаратом... Цена итоговая одинаковая... Общий объем заменяемой жидкости теоретически должен быть в два раза больше чем номинал.[/quot странно а вот мне в экзисте пришел фильтр ( заказывал по вину) именно для этой коробки A6MF2 и он уж точно не для крупных частиц!!!! это даже на глаз видно так как у него наполнитель что то типа очень мягкого войлока ( ну это конечно я так для определения ) и прокладка пришла именно для поддона именно этой коробки ( она так и позиционируется как прокладка поддона)
ИГОРЬ510
Сообщение Ramb » 06 апр 2016, 21:03
ИГОРЬ510 писал(а):но я предпочел снять поддон коробки так как у АКПП именно поддон
попробуй снять поддон... потом расскажешь )))))))))))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение andrey27a » 07 апр 2016, 08:04
ИГОРЬ510
Или ты думаешь что за 6ть лет выпуска авто только один ты в курсе как менять фильтр? Я то уж подумал что ты с 25го марта матчасть изучаешь, а ты.... "чем то груши околачиваешь" :lol: ну хоть бы разок с 2011года под машину заглянул что ли :crazy: ну или на крайняк купил бы "Руководство по ремонту Kia Sorento с 2009 года" https://www.youtube.com/watch?v=6FTGGHNGVCA
а по ссылке контрольный в голову :D
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... cVXg-fzn9k
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 07 апр 2016, 09:22
ИГОРЬ510
а скинька номер запчасти которой тебе пришла?
Ramb
Сообщение Вишня » 07 апр 2016, 14:33
для тех кто ленится или не знает весь процесс по замене, то доверьтесь сервису, и дешевле и спокойнее для Вас будет поменять аппаратом за один раз, но обязательно проконтролируйте работу, разные в сервесе работнички бывают ))). Если есть время и возможность заняться неспеша самому заменой жидкости, например, в гараже, то будет непременно дешевле даже в несколько приёмов путём частичного замещения, и самое главное, что в этом случае вся ответственность полностью ложится на Вас и соблюдайте меры безопасности )
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение cb12041989 » 10 апр 2016, 09:05
У меня соренто хм 2009 года, собрался менять масло в акпп посмотрел фото в начале темы, у меня коробка немного не такая, вертикальный поддон у меня металический,и не сапун а ябы наверно назвал заливная пробка.
Добавлено через 11 часов 27 минут 56 секунд:
Заменил частично масло объёмом слил и залил 4,200л. При сливании(менял на эстакаде) спустил левое переднее колесо чтоб больше стекло.
cb12041989
Сообщение Хыра » 10 апр 2016, 22:26
cb12041989 писал(а):спустил левое переднее колесо чтоб больше стекло
это уже перебор )
Хыра
Сообщение cb12041989 » 11 апр 2016, 00:50
300 грамм стекло) сам был удивлен
cb12041989
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 апр 2016, 05:18
А не проще, было снять колесо и приопустить на домкрате, так может и поллитра бы ещё стекло)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Dima79 » 11 апр 2016, 18:10
так может проще зад поддомкратить?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
