Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Андрей 55 » 19 фев 2016, 20:37
Особенно в мороз после мойки двигателя :D
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение PavelIgorevich » 19 фев 2016, 20:43
и в дождь и в снег и после мойки....
какая разница...
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Андрей 55 » 19 фев 2016, 20:51
Павел, видать не замерзал ещë у твоего авто стартер, отсюда и уверенность такая.
Андрей 55
Сообщение PavelIgorevich » 19 фев 2016, 21:06
Нет. Такого не было.. Наверное потому что не лью зимой на него воду)))
PavelIgorevich
Сообщение ansuome » 23 мар 2016, 21:41
KlimChugunkin писал(а):В сухом остатке: не надо снимать колесо, защиту, фильтр, иметь сексуальные отношения с теми двумя болтами.
А этого и не надо делать. Достаточно снять колесо и отогнуть подкрылок. Ну если руки не гибкие, то снять верхнюю часть трубки щупа АКПП.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение B$n]{ir » 29 сен 2016, 21:16
Здравствуйте.
При заводке на холодную слышны не частые щелчки,с третьей попытки начинает крутить с перебоями. Аккум новый,два месяца как покинул завод-производитель.
Почитал разные ветки на тему - не крутит стартер и полез под машину.Благо есть возможность загнать на подъемник и поковыряться.
Сверху подлезть я не смог никак(Sorento BL, 2.4 (141 л/с)),его и не видно,ни сверху ни снизу,посему скинул колесо и подкрылок(спасибо за совет,кстати)(7 минут времени)
Доступ открыт.
1.Верхний болт крепления стартера(был на месте,родной)
2.Нижний болт крепления стартера(отсутствовал-результат пятилетнего обслуживания у официалов:))
3.отверстия крепления теплового экрана(скрутил перед снятием стартера-очень там всё плотненько)
Открутил болты(1,2),сверху подтянул стартер и отсоединил провода от него.вытащил так же через верх.
Предположение было на плохой контакт,но наличие времени и возможностей подтолкнули на самостоятельную ревизию стартера.
Разобрал,почистил,собрал и поставил на место.Щетки равномерно изношены на треть(если исходить из того,что новые 18 мм. длинной)
З.Ы.Рекомендую приобрести клипсы крепления подкрылка-уйму времени и нервов сэкономите на запихивании старых :lol:
З.Ы.2.Проблема исчерпана.
Всем добра
B$n]{ir
Доп. информация: преобретен 03.03.2012 с пробегом 120000км.
Сообщение alex324 » 29 сен 2016, 22:04
Ээх :D На следующий раз буду знать...
А я :crazy: ничего дополнительно не снимал, грязно было, когда месяц назад менял стартер, поэтому извращался в позиции "он сверху, руками обняв ее за катализатор" :ROFL: ! Болты крепления - не проблема, головка с воротком и накидник помогли, вот дальше - только ощупью, ловкость рук и никакого мошенства. И даже тепловой экран не откручивал, так вывел. Но минут сорок убил на замену.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение игоряныч » 30 сен 2016, 05:54
Аналогично. Снимал сверху. Плотно, неудобно, но все открутил и заменил стартер.
игоряныч
Сообщение AleksO » 30 сен 2016, 13:50
Такая же байда, снимал с верху, час ползанья по движку, делал спец ключь ободрал в диаметре головку (не шести а двенадцати позиционную) удобней переставлять и откручивать, приварил ручку 120 мм по длине, теперь скидываю без проблем.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение игоряныч » 30 сен 2016, 18:33
AleksO писал(а):Такая же байда, снимал с верху
У меня 2,4 бенз
игоряныч
Сообщение halk » 11 дек 2016, 19:13
мне через подкрылок снимали
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2016, 19:25
mik_kovrov писал(а):Есть два вопроса
Вопросы не совсем по теме.Здесь обсуждается вопрос демонтажа стартера,а ремонт и диагностика в других темах.
:arrow: Тема: Иногда не крутит стартер
:arrow: Тема: Замена щеток стартера
:arrow: Тема: Стартер или...
:arrow: Тема: Стартер не крутит (и с новым АКБ тоже не крутит)
:arrow: Тема: Сгорел стартер. Попробуем отремонтировать "малой кровью"?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение cullbit » 24 дек 2016, 12:31
Почитал, решил снять стартер без ямы, прямо у дома.
Подкрылок не откручивал, снял аккумулятор, его подставку, открутил верхнее крепление трубки щупа коробки, обычным накидным сорвал верхний болт, фильтр топливный трогать не стал, не особо он и мешает. Поддомкратил чуть, чтоб снизу подлезть, и выкрутил нижний болт. в принципе думал будет сложнее.
Через подкрылок думаю было бы гораздо удобнее, но клипсы плохо выкручиваются, решил не тратить время)))
Теперь предстоит самое интересное, разобрать сам стартер.)))
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Diesel'ok » 24 дек 2016, 13:50
cullbit писал(а):разобрать сам стартер
Плёвое дело. Он разбирается на раз, причем без крепкого словца и чьей то матери :D
Если будут плохо откручиваться болтики, воспользуйся ударной отверткой. Или обстучи молоточком через отвертку простую.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение pp7 » 20 янв 2017, 01:30
Друзья, понимаю, что вопрос простой, но как выглядят клеммы, которые нужно замкнуть для проверки втягивающего?
Боюсь что-то не то замкнуть и салют устроить.
Поделитесь схемой или фото, по которому можно замкнуть что надо и завести таки машину до сервиса доехать.
Всем спасибо.
pp7
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
