Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение ilya81 » 20 мар 2016, 11:43
Добрый день. Помогите с расшифровкой: XWEKU811DFC008958. На elcats - не пробивается :(
ilya81
Благодарил (а): 61 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM FL 2,4 АТ. Стал Sorento Prime 2,2TD AT.
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2016, 08:48
ilya81 писал(а):XWEKU811DFC008958
Не бьётся
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение MrFirst55 » 22 мар 2016, 11:33
Добрый день. Можете расшифровать:
KNAJC52183A099736
Спасибо!
MrFirst55
Сообщение Лео » 22 мар 2016, 13:01
MrFirst55 писал(а):Можете расшифровать:
можем!! :crazy:
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52183A099736
Код комплектации FYZG58C
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB22
Тип двигателя T/C INTER COOLER
Трансмиссия Y5C
Тип трансмиссии 4 SPEED AT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова VQ / VQ V9 / G7 GRAISH PURPLE
Цвет интерьера GW / PEWTER GREY
Код региона
(Смотри опции) A99
Standard equipment
Parameter Value
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
529E 15 (AL)
52BP TIRE-P245/70 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561F W/GRAIN
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
976A S.A.T.C
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
W30 THE TEMPERATE ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8587 DR SCUFF-DLX
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
Custom options
Parameter Value
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
8161 ROOF-SUN
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение MrFirst55 » 22 мар 2016, 13:15
Лео
Очень оперативно, спасибо! Буду изучать
MrFirst55
Сообщение Лео » 22 мар 2016, 13:40
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение MrFirst55 » 22 мар 2016, 13:45
Лео
Уже все свел, только вот есть интересные моменты, такие как 8431 CAR MAT-A TYPE /Парктроник / где он там?
MrFirst55
Сообщение Лео » 22 мар 2016, 14:01
MrFirst55
Вопрос не понятен!!
8431 CAR MAT-A TYPE /Парктроник / - Есть в расшифровке твоей комплектации, см. предпоследнюю строку...
и есть в скинутой ссылке- смотри лучше 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение MrFirst55 » 22 мар 2016, 14:08
Лео
Все правильно, это и смутило. В расшифровке есть, а на машине я что-то не видел датчиков в бампере :( или я что-то не понял, или что-то переделали в машине
MrFirst55
Сообщение Лео » 22 мар 2016, 14:27
MrFirst55 писал(а):а на машине я что-то не видел датчиков в бампере
Ну ...мы тебе уже ни чем не поможем..
Посмотри под бампером наличие проводки с фишками, м.б. бампер расколотили и поставили подешевле..
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Zac174 » 23 мар 2016, 06:42
MrFirst55 писал(а):...на машине я что-то не видел датчиков в бампере или я что-то не понял, или что-то переделали в машине
В движении задним ходом при подъезде к препятствию работающий парктроник должен издавать прерывистый писк, учащающийся по мере приближения к препятствию - вплоть до сплошного. Также может быть индикация работы на панели приборов или на дисплее ГУ.
Если его нет - значит нет и парктроника (или он не работает).
При этом не факт, что датчики должны торчать из бампера, они могут находится и под ним (т.е. скрыты).
Zac174
Сообщение Лео » 23 мар 2016, 07:17
Zac174 писал(а):работающий
Ключевое слово!! А он может и не работать, например не срабатывает концевик в коробке передач. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение MrFirst55 » 23 мар 2016, 12:31
Понял, спасибо большое, буду разбираться, нужно проверить наличие проводки, для начала
MrFirst55
Сообщение evgesha » 26 мар 2016, 14:37
Добрый день! VIN KNAJC52485A474668 можно "разложить по полочкам" т.е. расшифровать....
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение USACH » 26 мар 2016, 16:55
evgesha писал(а):KNAJC52485A474668
Привет!
KNAJC52485A474668 - 2005/03/31
DOMK3E002A 쏘렌토 02(SORENTO)
ENGINE : (D4CB5849209)
T/M : (Y5BA4 181935)
SEAT :
INTERIOR : FC (BEIGE)
EXTERIOR : AW-6C/V9 (CLEAR SILVER/PEWTER GREY)
LEFT HAND DRIVE
5 DR WAGON 7
HIGH GRADE
D4CB(A ENG)
T/C INTER COOLER
5 SPEED AT 4WD
ALL AUDIO
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0950 DIESEL
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 4511 SPORTS MODE
S 52BP TIRE-P245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5467 SELF LEVELIZER
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8165 O/H CONSOLE-STD
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8439 FIRE EXTINGUISHER
S 8513 MIRROR-I/S(ECM)
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
S 8587 DR SCUFF-DLX
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
S 8744 MRR-O/SIDE(CR COAT G)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 875G MRR-PA S BLUE GLASS
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8875 H/R TILT
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8910 RR-HEATER
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9542 IMMOBILIZER
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 976A S.A.T.C
S 9768 AIR CON-FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O A99 KOREA
O 0420 SPECIAL EDITION CAR
O 0720 VGT ENGINE
O 2924 ENGINE COVER
O 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
O 5002 LSD
O 561F W/GRAIN
O 8161 ROOF-SUN
O 8234 LEATHER
O 8243 SOLAR
O 8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
O 8477 WOOD GRAIN
O 8626 SOLAR
O 8717 SOLAR
O 8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
O 8800 LEATHER
O 8805 SEAT-POWER
O 96EB CD CHANGER
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
