Замок зажигания
Re: Замок зажигания
Сообщение Adward » 12 фев 2015, 11:27
Waso писал(а):А на днях включаю зажигание - и стартер сразу начинает крутить
Миша Ч писал(а):после заводки холодной машины (долгое маслание стартером) после поворота ключа не сразу выключается зажигание, кто разбирал замок, что там может залипать?
Там все предельно просто: тонкая медная пыль от изношенных контактов перемешивается со смазкой, медь достаточно мягкая. В результате иногда возникают проводимости в зазорах между контактами. Сам на этом сильно пострадал: в течении месяца 2 раза ремонтировал стартер. После второго раза решил больше не рисковать. Снял разъем, открутил один винтик, снял с центрального стержня и контактная группа замка зажигания в руках. Разбирается просто - на защелках. Внимание не потеряйте подпружиненные шарики !!! Внутри 6 шишек контактов в основе и 2 фигурно изогнутых подпружиненных диска. Посмотрел, протер чистой тряпочкой (смазки излишне много), собрал и вот уже два месяца проблем нет.
PS. Узнал, что с аудио и климата напряжение снимается при положении "стартер", а не "проседает", как я думал.
Adward
Доп. информация: Круиз, зад.камера, Multitronic, Webasto, H&R+45
Re: Замок зажигания
Сообщение vadyan74 » 01 мар 2015, 17:28
Подскажите где под капотом взять + с замка зажигания,в блоке предохранителей,ну или в другом удобном месте,хочу поставить реле ДХО?
Добавлено через 2 дня 2 часа 42 секунды:
Коллеги ну что скажете ,в выходные делать надо.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Re: Замок зажигания
Сообщение kral796 » 04 мар 2015, 15:28
почти на всех реле... на некоторых даже только при запущенном двигателе (например реле ближнего света). посмотри в теме "противотуманки как ДХО", там даже схемка и фотки были как прицепиться.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замок зажигания
Сообщение ansuome » 29 дек 2015, 18:36
Не нашел на форуме - пусть будет.
Схема замка зажигания Kia Sorento BL
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Замок зажигания
Сообщение Selevan » 23 мар 2016, 10:50
Сегодня утром, пытаюсь завести машину, ключ зашёл в замок,и....хрен, не поварачивается :shock: Я уже и чуть не довожу подёргивая, и надавливаю подёргивая-хрен. У меня шок, думаю ну не замёрз замок то, всего минус 4 за бортом....Пошёл домой за запасным ключом, и всё по маслу, без проблем завёлся! Я опять вынимаю запасной ключ и вставляю основной, та же ситуация, вставляется но не поварачивается, как будто от другой машины. Проверил замки в дверях - РАБОТАЕТ!! :shock: А в зажигании хрен...Чё делать? Идти к офицалам и за дорого делать второй ключ? :cry: Я так думаю может от времени у меня на основном ключе бороздки сточились, вот он и не поворачивается...Кто что посоветует???Хэлп!!! :cry:
Добавлено через 6 часов 21 минуту 58 секунд:
Как?
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Замок зажигания
Сообщение игоряныч » 23 мар 2016, 18:28
Selevan писал(а):Я так думаю может от времени у меня на основном ключе бороздки сточились, вот он и не поворачивается...Кто что посоветует???Хэлп!!! :cry:
Но двери то открывает. В Замке зажигания цилиндрики так же стачиваются постоянно, а вот в двери нет-так как двери ты закрываешь кнопкой(наверняка) а не ключом. Так, что связи нет про стачивании ключа.
игоряныч
Re: Замок зажигания
Сообщение Selevan » 23 мар 2016, 20:54
Основной ключ не ЗАВОДИТ, а запасной - Заводит!!! При чём тут цилиндрик в замке зажигания? Тут дело в ключе, ибо ОБА открывают двери. :(
Selevan
Re: Замок зажигания
Сообщение ProIV » 23 мар 2016, 21:40
Что случилось, можно только гадать, но скорее всего что то сточилось в личинке замка зажигания... Вылечить скорее всего не получится, но есть варианты как быть дальше :D
Можно забить и пользоваться оставшимся ключем
Если есть автозапуск, то в обходчике как правило лежит болванка с прописаным чипом. Выточить из нее ключ, взяв за образец рабочий. На нерабочем сточить зубцы и использовать его в автозапуске.
Ну и на крайний случай, всегда можно поставить кнопку "Старт/Стоп" :D аля Тюнинх...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Замок зажигания
Сообщение игоряныч » 24 мар 2016, 16:47
Selevan писал(а): Тут дело в ключе, ибо ОБА открывают двери.
Сам себе противоречишь. Если сточился ключ, как ты предположил и не проворачивает, то и дверную личу он бы не проворачивал
игоряныч
Re: Замок зажигания
Сообщение Selevan » 24 мар 2016, 19:46
А ВОТ!!! Ключ 1 только личину, ключ 2 и личину и замок. Может Личина не так принципиальна к прорезям, ключ 1 то пару дней назад и замок легко проварачивал....буду обращаться к официалам :cry:
Selevan
Re: Замок зажигания
Сообщение игоряныч » 24 мар 2016, 20:18
Selevan писал(а):буду обращаться к официалам
Обдерут, как липку. 90% авто заводят с ключа. Следовательно твои симптомы хорошо знакомы в любом приличном автосервисе. Разберут, скажут в чем дело, а может и сделают сразу. Раз в 5 дешевле чем у ОД. Машина то древняя уже-смысл ехать к ОД?
игоряныч
Re: Замок зажигания
Сообщение ansuome » 24 мар 2016, 21:11
игоряныч писал(а): Если сточился ключ, как ты предположил и не проворачивает, то и дверную личу он бы не проворачивал
Сточился и ключ и шпиньки в личинке замка зажигания. Поэтому старый ключ не открывает замученную личинку замка зажигания, а редкоиспользуемую в двери открывает.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Selevan
Сравни два ключа, как правила больше всего вынашиваются зубья на кончике ключа. Ключ латунный, можно наплавить самый кончик и нарезать зубья заново.
ansuome
Re: Замок зажигания
Сообщение ProIV » 30 мар 2016, 21:57
Болванку заказать у Китайцев http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-chip-key-Blank-Shell-for-Kia-Sorento-Transponder-Key-HYN7-RIGHT-key-blade/32565168332.html?spm=2114.30010708.3.17.vw55jM&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_3_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=07c3087a-ead3-4f42-b74c-84ca3662855f и в нее переставить чип из нерабочего ключа, либо заказать болванку с чипом http://ru.aliexpress.com/item/New-Transponder-Key-Fob-With-Chip-ID46-PCF7936-for-KIA-Sorento-2002-2009-Uncut-Right-Blade/32360008554.html?spm=2114.10010208.100010.1.uuLQjC и в любой мастерской где делают ключи сделать копию с рабочего. Небольшой гемор возникнет если купить второй вариант, нужно будет прописать новый ключ.
ProIV
Re: Замок зажигания
Сообщение Thunderalexis » 08 окт 2018, 18:40
Други, вопрос на раздумье: перестал заводиться стартер.
Снял контактную часть - всё работает, отвёрткой поворачиваю - работает, только ставлю в замок зажигания - не стартует, вытаскиваю - стартует. Сам замок покрутил - крутится до конца всё и штифт поворотный ходит.
И тут я чего-то растерялся... Может люфт образовался у поворотного штифта, и он как бы не доворачивает до куда надо?
Thunderalexis
Re: Замок зажигания
Сообщение 38кг » 12 окт 2018, 15:57
Всем привет такое дела не заводится с ключа толка с сиги реле все целое ума не придам что делать или сигу проверять или замок ковырять сига старлайн а93 эко
38кг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
