Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение papiruso » 26 фев 2016, 16:22
когда коробка прогрета, то она в принципе не должна пинаться. иногда в пробке когда стоишь. устаешь машину на тормозе держать. АКПП в нейтраль перевожу и тормоз отпускаю. Когда нужно ехать, коробку в Д, и машина плавно начинает катиться без предварительного толчка. на холодную не знаю как будет, не пробовал.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение moiseeff80 » 26 фев 2016, 17:42
Не отрицаю что может холодное масло в коробке. Сегодня поменял масла в мостах и раздатке. Из последней слилось нечто буро-коричневое с ошеломительным запахом. Пробег 138 тыс. Не знаю когда Roma менял.
фоты того что слил,залил и что на пробке было. Прокатился очучения - стало мягче вроде и есп срабатывает мягче(раньше резко дёргала чтоль) :) от 2 литров масла осталось грамм 250.
комбайны для сбора ягод
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ArKo » 26 фев 2016, 20:11
Gubkin писал(а):
ArKo писал(а):толчки-пинки-проскальзывания при разгоне
даже в 2Н ?
Ну тогда явно дело в АКПП
У меня механика и при трогании толчков не бывает! толчки при разгоне, особенно когда переключаешься на передачу выше при не оптимальных оборотах по тахометру(около 2000-2500). Кстати масло из МКПП слилось почти прозрачным, на магнитной пробке был легкий налёт металла, стружки не было вообще
А может такие толчки давать подклинивающий LSD в заднем мосту? там масло я ещё не меня, но залито было LS, как и в раздатку до замены
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение жизнек » 22 мар 2016, 15:36
Никто не пробовал заливать такое масло: После ремонта раздатки хочу залить его. Трансмиссионое масло, АС DELKO Auto Trak 2 Case Fluid.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Льют в тахо и в шевроле блейзер.
жизнек
Сообщение kroshemir » 24 мар 2016, 20:27
Сегодня был в масленном магазине. Из титульной таблицы ( в шапке форума) масла нет или привезут под заказ. Предложили на выбор:
chevron atf md3
petro canada atf d3m
totachi atf dexron iii
ENEOS DEXRON III Automatic Transmission Fluid
цена примерно 280-400 за литр. Вот думаю, что выбрать... По описанию вроде одинаковые. Подскажите, что брать или что Не брать.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение YAN » 24 мар 2016, 23:37
kroshemir
Бери,что дешевле и меняй чаще.
Сообщение kroshemir » 25 мар 2016, 05:38
Золотые слова! Так и сделаю. Спасибо.
kroshemir
Сообщение Gubkin » 25 мар 2016, 11:28
kroshemir писал(а):chevron atf md3
эти две бери
тотачи и енеос - нафиг
Сообщение kroshemir » 25 мар 2016, 16:07
Gubkin писал(а):тотачи и енеос - нафиг
Ай, я не угадал... уже енеос взял, 4 литра. Поторопился. Ведь чуял, что петру надо брать.
kroshemir
Сообщение funny » 05 апр 2016, 10:11
kroshemir писал(а):petro canada atf d3m
вот такое пробовал, понравилось. и чаще менять в раздатке масло, плохо от этого точно не будет :)
funny
Сообщение gera_nn » 18 апр 2016, 19:54
Подскажите RAVENOL MTF -2 SAE 75W-80 ( 1л) new 4014835719712 имеет Допуск Hyundai TOD 75W-80 02200-00130 но смущает GL4 :oops: :oops:
Можно ли лить в нашу раздатку?
gera_nn
Сообщение moiseeff80 » 18 апр 2016, 19:56
В раздатку ATF, а это только в мосты и то на наши допуск GL-5
совки для сбора черники, брусники,клюквы
moiseeff80
Сообщение funny » 18 апр 2016, 20:03
gera_nn писал(а):RAVENOL MTF -2 SAE 75W-80
хочется верить, что вы не успели залить это масло в раздатку, или залили?
funny
Сообщение gera_nn » 18 апр 2016, 20:13
нет не успел, завтра только будут снимать раздатку из за потекшего сальника переднего, вот выбираю что залить... страшно подумать сколько я масла потерял при перегоне с рыбалки Астрахань => Нижний Новгород (1600км) вскрытие покажет вся надежда что никаких симптомов умирания не замечено...
gera_nn
Сообщение moiseeff80 » 18 апр 2016, 20:18
Смотри выше. В раздатку красное для автоматов atf-3. Смотри в постах раньше. При перегоне много не потерял.
У меня батя пару месяцев катал пока не разобрали и не заменили. Грамм мож 50-100.
moiseeff80
Вернуться в ГСМ
