Течь масла с датчика давления (Бензин 3.3)
Сообщение dreg » 21 мар 2016, 00:13
Появился запах масла в салоне. При осмотре, обнаружил масляные разводы в области масляного фильтра, подумал что с него подтекает, но присмотрелся и понял, что масло бежит из датчика, который находится под самим масляным фильтром. Как устранить течь :?: Там прокладка или герметик :?: Кто менял, как до него добраться, еще и с ключом :?:
dreg
Доп. информация: SuperTOD, H&R по кругу, 255/55/18
Re: Течь масла с датчика давления (Бензин 3.3)
Сообщение aleks732 » 21 мар 2016, 22:09
Там коническая резьба, прокладок-уплотнителей нет. Попробуй подтянуть не много, только без фонатизма. Ключ кажется на 22, точно не помню.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение diggerded » 21 мар 2016, 22:42
с учетом копеечной стоимости я бы просто новый купил - всяко надежнее будет.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение dreg » 22 мар 2016, 11:14
Заказал:
Датчик давления масла 94750-37000 = 500 руб
на схеме есть еще прокладка 26343-3C100 = 100руб (интересно куда её ставить, между датчиком и корпусом большое расстояние) цена не большая, заказал.
Как получу запчасти, полезу менять. Интересует совет знающих, с какой стороны его штурмовать ? Со стороны фильтра, рука с трудом пролазит, а крутить ключом совсем места нет. Снимать доп. агрегаты ?
dreg
Сообщение Komod » 22 мар 2016, 11:19
На 3,5 очень похожая ситуация. Менял на своем этот датчик, удалось подлезть длинной головкой на 22 (с размером могу ошибаться, примерь головку на снятом датчике) и с карданчиком+удлинителем из ямы выкрутил. Но свободный ход ооочень маленький, крутить долго придется. Кстати, на дорестайле прокладки нет, на резьбу нанесен герметик
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение aleks732 » 22 мар 2016, 21:02
Короткий накидной ключ тебе в помощь. Может еще с трещеткой найдешь, еще легче будет. Разъем сними и в путь.
aleks732
Сообщение АНДРЕЙ098 » 14 фев 2017, 17:47
бежит масло в районе масляного фильтра хорошо бежит.
может кто сталкивался с такой проблемой напишите. как лечить.
АНДРЕЙ098
