В холодную погоду нарушается работа двигателя
Сообщение Vlad1979 » 21 мар 2016, 17:28
Добрый день всем!
Некоторое время назад заимел проблему с нехваткой тяги, черным дымком на холостых, громкое шоркание турбины на низах и тп. Причем все началось, когда холода пришли.
Завожусь утром в холодном гараже и вижу что рычаг турбины совсем не опускается..пальцем вниз додавливаю, тогда встает в нижнее положение.
А когда выезжаю из теплого помещения, все симптомы пропадают, машина снова бодро едет - но потом все начинается по старому, буквально через несколько минут...вроде бы навевается мысль что актуатор или эл.магнитный клапан.
Но перекидывал рабочий клапан актуатора с другой Соренты, никаких изменений в работе, также черный дымок, также шорканье.
Сам актуатор работает без подозрений (кроме заводки на холодную). При заглушении мягко, со звуком возвращается на верх. При снятии трубки клапана рычаг устремляется вверх, при одевании - идет сразу вниз.
Vlad1979
Re: В холодную погоду нарушается работа двигателя
Сообщение Lugavik » 21 мар 2016, 17:44
Может это последствия доработок рокеров - Подточили чуток рокер и компрессия вернулась
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=43982#p1574834
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vlad1979 » 21 мар 2016, 17:50
Lugavik писал(а):Может это последствия доработок рокеров - Подточили чуток рокер и компрессия вернулась
не могу увидеть связь с температурой окружаещего воздуха, однако тогда (не очень давно) залезли в двиг именно из за сходных симптомов, поменял гидрачи, пару форсунок и машина починилась акурат когда началось потепление и все работало отлично...
ну а сейчас снова пришли холода и снова эта проблема
утром ехал на автомойку - проблема была, помыли, выехал - машина снова едет хорошо...прошло пару минут и все симптомы вернулись
Во избежание санкций, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 21 мар 2016, 19:11
Vlad1979 писал(а):проблему с нехваткой тяги, черным дымком
:arrow: Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
Vlad1979 писал(а):вижу что рычаг турбины совсем не опускается..пальцем вниз додавливаю, тогда встает в нижнее положение.
Явная проблема актуатора
:arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
или скорее привода геометрии турбины
:arrow: Тема: Люфт рычага изменения геометрии турбины
В принципе и в теме по первой ссылке эта проблема так же обсуждалась.
Искать причину в холодной погоде-занятие не благодарное,имхо.
На основании п.7 и п. 9 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
