Прокопа писал(а):о моем месте жительства и наличия там дорог))) Все днище, рычаги и под защитой в грязи, глине и тараве, плюс замят бак)))))
агаЕвген81 писал(а):эт после покатушек?
Прокопа писал(а):Вчера прошёл ТО-3 в «Ти-Рэкс Моторс»!
Приговор 11 637 р.
Беспечный ездок писал(а):Дефектовка показала следующее - износ передних колодок 85%, задних 90%; потрескался приводной ремень, необходима замена его и втулки заднего стабилизатора.
Поменяли передние колодки+подшипник. Сказали надо менять приводной(потрескался),задние колодки и втулки переднего стабилизатора. Думаю.
Zimogor писал(а):оказалось правый ступичный развалился.
Итог: угарел на 6 рублей
До 2008 года гарантия была 3 года или 100'000 км, что наступит ранее. Если машина была куплена в 2005 (как указано в профиле), то получаем 2005+3=2008. Вот если только первый покупатель магину купил где-то в мае-июне 2006, то ещё можно пободаться (если 100ткм ещё не накатал).Zimogor писал(а):По идее моя должна быть еще гарантийной,или нет?
Под гарантию попадают только дефекты производственного характера. Т.е. если тебе поставили изначально бракованную деталь, или косяк сборки. Если же поломка вызвана неправильной эксплуатацией или естественным износом, то она не подпадает под гарантию.Vlad писал(а):Проходить ТО за не хилые деньги, а затем попадать на обычный ремонт, с его обычной, негарантийной стоимостью
Миша Ч писал(а):список работ при ТО-3 45000
Bahus писал(а):Привет из Ти Рекса...Сижу на плановом ТО-45.....
Vlad писал(а):Раздраженный условной "бесплатностью" гарантийного обслуживания
Хорошо, что это «Ти-Рэкс Моторс», так что с Сергеем мы эти косяки быстро урегулировали, и в следующий приезд мне переплату за замену масла учли при выполнении замены приводного ремня.
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
