Проблема с ГУР
Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 07:45
Долго думал куда тему кинуть. вроде сюда. 8)
Так вот проблема такова.
Начал замечать что что-то с рулем не так. А именно, стал плохо возвращатся в исходное положение, тяжелее крутится. И вообще машина стала хуже в управление. Такое ощущение что еду на полном приводе по сухому асвальту (надеюсь понимаете о чем я ). При поворотах появляется какой-то непонятный шум (может и резина. незнаю). На выходных поменял масло в ГУР, проблема не пропала. Осмотр рейки результатов не дал, вроде все в порядке.
Что делать и куда лезть искать проблему незнаю....Помогайте....
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение grandlion » 13 апр 2009, 08:52
А сход развал давно делал? :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 08:59
grandlion писал(а):А сход развал давно делал? :oops:
Да вроде как недавно, наверное пару месяцев назад.
Так машину не ведет. едет по прямой.
Мелкий
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Fisher » 13 апр 2009, 09:06
Мелкий писал(а): Такое ощущение что еду на полном приводе по сухому асвальту
А может проблема не в рулёвке а в приводе. Может понижайка и полный привод включились (без индикации)?
Fisher
Re: Проблема с ГУР
Сообщение grandlion » 13 апр 2009, 09:43
Я так понял что руль туговатый и невозвращается в центр как должен.
Просто если колёса не совсем прально стоят и начали стачиваться то и поведение машины поменяется, хотя ровно ехать будет.
Погляди на внутренней стороне передних колес, резину не ест часом.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Проблема с ГУР
Сообщение регион 63 » 13 апр 2009, 09:45
А когда на неподвижной машине руль вращаешь, усилие не изменилось?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Проблема с ГУР
Сообщение yrasik » 13 апр 2009, 10:00
Если вывернутыми колесами ударялся об бардюр,то могло загнуть крыльчатку в гуре.Было такое правда не на соренто.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 10:27
yrasik писал(а):Если вывернутыми колесами ударялся об бардюр,то могло загнуть крыльчатку в гуре.Было такое правда не на соренто.
А вот здесь можно поподробнее. что такое "крыльчатка"???? и где ее смотреть???
Добавил через 1 минуту
регион 63 писал(а):А когда на неподвижной машине руль вращаешь, усилие не изменилось?
вроде не изменилось, или кажется, хотя скорее всего что нет.
Мелкий
Re: Проблема с ГУР
Сообщение grandlion » 13 апр 2009, 10:28
Крыльчатка в насосе?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 10:31
Fisher писал(а): Может понижайка и полный привод включились (без индикации)?
Это я проверял, на подъемнике передок не крутится, когда включаю крутится.
Добавил через 2 минут
grandlion писал(а):Я так понял что руль туговатый и невозвращается в центр как должен.
Начинает возврашатся нормально, а потом я как-бы его докручиваю до центра. А вот еще если на маленькой скорости повернуть руль, то машина будет ездить по кругу руль сам вообще не возвращается,
Мелкий
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Багряша » 13 апр 2009, 10:35
Так это и рейка могёт такой эффект давать, вернее - клапан управления на рейке.
Багряша
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 10:40
Багряша писал(а):Так это и рейка могёт такой эффект давать, вернее - клапан управления на рейке.
А что можно сделать??? ну чтоб все работало как было...
Мелкий
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Багряша » 13 апр 2009, 10:41
Так определить для начала причину?!
Багряша
Re: Проблема с ГУР
Сообщение grandlion » 13 апр 2009, 10:43
А на заглушенной машине порвернуть руль сил хватает?
Мож сама рейка подклинивает?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 10:51
grandlion писал(а):А на заглушенной машине порвернуть руль сил хватает?
Ну у меня хватает, я человек не из слабых.
Мелкий
