Шум в движении
Нарастающий свист под машиной
Сообщение RufuS » 15 авг 2013, 13:35
(20 тыс. км. пробега) У меня сейчас какой-то нарастающий свист появился где то снизу, нарастает он прямопропорционально набору скорости (нажатию на педаль газа, если на педаль газа не давишь, то и звука нет) Такое ощущение что где-то подсекает выхлоп или какой-то датчик сбрасывает воздух (Как-то так псык....псык...псык..псык.псыкпсыкпсыкпсыксссссссссссссссссссссссс) после 50-60 км\ч пропадает, причем звук этот только в положении ручкии АКПП "D", задом едешь вроде нету звука этого, на нейтрали газуешь тоже нет! Ездил к двум ОД, ни один причину не выявил!
Че за хрень ума не приложу! Помогите советом, очень напрягает это подсвистывание!
RufuS
Шум в движении
Сообщение Fedot » 21 мар 2016, 09:16
Обратил внимапие на шум во время движения. Описать его сложно, но попробую. Слышно чтото вроде шумяще-шуршащего звука с элемантами рычания. Особенно хорошо заметен при движении накатом, но стоит только коснуться педали газа он пропалает. Далее во время набора скорости потихоньку появляется опять, отпускаешь педаль и катишь накатом - усиливается, надавливаешь на педаль пропадает и т.д. На паркинге никаких посторонних звуков на всех оборотах нет, кроме звука движка.
Понимаю, что поставить так диагноз почти невозможно, но все же может есть идеи хотябы куда посмотреть, с чего начать?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:23
У меня так гудел задний мост, "троллейбусный гул" при движении накатом, масло было в норме, долго ездил не сразу разобрался, думал йока шиповка гудит [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 21 мар 2016, 09:30
Меня смущает то, что он пропадает стоит только коснуться педали газа, как мне кажется тяга еще не появляется, при этом звук пропадает полностью и только потом потихоньку появляется...
Fedot
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:36
https://resize.yandex.net/d79e636e1b21d ... eaders=yes
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:37
Там хорошо описаны все варианты шумов... [THUMBS UP SIGN]
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 21 мар 2016, 09:39
Где там? Ссылка на картинку...
Fedot
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:42
Извини не то отправил, вот http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... eduktorov/
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:43
Мне в 3авто сделали на Вилюйской.
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:46
Тебя вместе с авто поднимают на подъёмнике, разгоняешься, мастера слушают снизу и ставят диагноз, как-то так...
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 09:53
Выехал и тишина... [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение netoka » 21 мар 2016, 12:58
Fedot писал(а):Особенно хорошо заметен при движении накатом, но стоит только коснуться педали газа он пропадает
С такими симптомами у меня начал гудеть подвесной подшипник, но именно гудеть. Очень чётко прослушивался на 60 км/ч. На яме открутил его от кузова - в одну сторону гудит, в другую нет. В субботу 19-го у дилера продиагностировался - подтвердили :) и ещё оба опорных, жду запчасти.
netoka
Благодарил (а): 387 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 14:45
Нужно на диагностику, так долго можно гадать.
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 21 мар 2016, 14:51
Понятно что нужно, в субботу поеду, только сначала хотелось самому хоть примерно представлять где искать и сто о пелали зага зависеть может, не хотелось бы что в сервисе развели руками. Написал на случай если вдруг тема известная и распространенная.
Fedot
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 21 мар 2016, 15:02
Отпишись потом что в итоге, интересно.
Sergey9
