Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Litvin » 18 мар 2016, 18:30
anton_gl писал(а):Первое что в голову приходит клапан на рейке потихоньку стравливает давление
Сухо!! Снимал шланжок, туда болтик, потарахтело минут пять, ни капли из слива рейки!!
anton_gl писал(а): Перед заводкой попробуй руками фильтр прокачать.
Мягковатая лягушка!! три пять "тИсков" надо и тогда вроди как и должно быть. И заводится тогда как положено.
Я и говорю--------как проверить этот обратный клапан (лепесток)?? Или это уже и есть проверка, если тискается подкачка??
В принципе, мне кажется она (подкачка) никогда и не была такой, чтоб не тискалась после стоянки. Может не пять раз, но пару раз точно можно было качнуть!! ИМХО
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение anton_gl » 19 мар 2016, 01:39
Litvin писал(а):Сухо!! Снимал шланжок
На ночь сними. И под него емкость.
Лепесток никак. У приятеля была подобная проблема. Через некоторое время после того как заглушит, было слышно как в бак уходит соляра из обратки. Лечили комплексно, в том числе и заменой лягушки с авторазбора.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение artemrud » 16 май 2016, 18:26
Стал плохо заводиться на холодную( Поменял топливный и воздушный фильтры - не помогло.. Посоветуйте пожалуйста, куда лучше подъехать на диагностику? (Возможно есть проверенные сервисы и люди)..Желательно ЮАО.. Есть ли смысл ехать к официалам? Не наговорят ли они лишнего?
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Дед Форсуныч » 17 май 2016, 10:01
К официалам не обязательно , если есть немного времени сделайте сами тест на обратку форсунок со шприцами !
Дед Форсуныч
Сообщение Volodya2110 » 24 сен 2016, 10:38
уже писали. Что если сразу не заводится, а свечи накала в порядке, то это на топливном фильтре лягущка, веренее там есть клапан, который не держит топливо и оно уходит.
Volodya2110
Сообщение OrEAN » 24 окт 2016, 16:09
А если на холодную нужно стартером крутить 2-3 секунды, а на горячую за секунду схватывает, то что может быть?
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение Kusnetzov.k » 24 окт 2016, 16:21
OrEAN писал(а):А если на холодную нужно стартером крутить 2-3 секунды, а на горячую за секунду схватывает, то что может быть?
У меня тоже так же. Думаю это нормально. Ведь на горячую и диз топливо разогретое в топливном фильтре и сам двигатель горячий, а значит свечи накала уже намного эффективнее работают. значит и воспламенение быстрей происходит
Kusnetzov.k
Сообщение serges8 » 24 окт 2016, 16:24
Ответ выше на одно сообщение. На горячую - хорошо, просто стечь топливо не успевает.
Volodya2110 писал(а):уже писали. Что если сразу не заводится, а свечи накала в порядке, то это на топливном фильтре лягущка, веренее там есть клапан, который не держит топливо и оно уходит.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение OrEAN » 24 окт 2016, 16:46
Ясно, спасибо. Я на иммобилайзер грешу. Криво как-то поставили сигу с автозапуском. Но тогда бы на горячую тоже долго было.
OrEAN
Сообщение Kusnetzov.k » 26 окт 2016, 07:50
Всем добрый день. Можно поинтересоваться если двигатель троит на холодную, то это тоже следствие стравливание топлива?
Kusnetzov.k
Сообщение BlkDem » 26 окт 2016, 08:02
Свечи накала проверяй. Неравномерно воспламенение топлива происходит в цилиндрах.
Сообщение Kusnetzov.k » 26 окт 2016, 08:12
как это сделать?
И еще вопросик, белый дым на холодную - это нормально? По мере прогрева дым пропадает. Заправляюсь на НК Нефть
Kusnetzov.k
Сообщение BlkDem » 26 окт 2016, 08:26
Kusnetzov.k писал(а):как это сделать?
Профильные темы:
:arrow: Тема: Как проверить свечи накаливания.
:arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Kusnetzov.k писал(а):белый дым на холодную
Скорее всего, это просто пар.
Сообщение prapor2710 » 27 окт 2016, 22:44
Подскажите в оригенали какой фирмы свечи накала или хорошый оригенал.
prapor2710
Сообщение BlkDem » 28 окт 2016, 04:08
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
