Замена лампочек в дополнительном указателе торможения
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 11:13
Менять надо на светодиоды. Лампочки не выдерживают сотрясения от закрытия.
Замена лампочек
stanislav
Re: Замена лампочек в дополнительном указателе торможения
Сообщение Симонович » 08 апр 2010, 19:36
Коллеги! Заметил, что не горит верхний стоп сигнал и решил поменять лампочки. Налетел с кондачка, но не тут то было! Не могу выковырять стекло. Аж самому смешно. Но что то на форуме не нашёл постов по замене этого "уникального" прибора. Кто юзал сей девайс и подскажет, как туда забраться?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение IGGI » 08 апр 2010, 22:44
Вродь изнутри, из салона на двери планку на пистонах снимаешь, а там плашку с лампами достаешь...
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Dosey » 09 апр 2010, 00:49
в мануале должно быть описание замены
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Как заменить лампы в верхнем стоп-сигнале?
Сообщение bibik » 18 апр 2011, 17:18
Как заменить лампы в верхнем стоп-сигнале на рестайле?
не могу понять, откручиваю два болта по бокам в обшивки, а она не снимается....
может где то надо поддеть?
ХЕЛП!
bibik
Re: Как заменить лампы в верхнем стоп-сигнале?
Сообщение runner_Perm » 18 апр 2011, 17:23
Страница 7-49 в инструкции.
Раздел "замена лампочек".
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение bibik » 18 апр 2011, 17:25
я смотрел, там также сказано, открутить два болта и снять накладку...
но она не снимается(( как будто что то держит
bibik
Сообщение Barbare » 18 апр 2011, 19:04
Сильнее тяни, там же клипсы ! :new_russian:
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение bibik » 18 апр 2011, 20:05
ок. завтар буду пробовать. спасиб
bibik
Сообщение AleksO » 20 авг 2011, 23:12
Вопрос так и не раскрыт в теме... может кто поделится как менять.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение марат » 20 авг 2011, 23:48
Нужно снять верхнию пласмасовую обшивку (п)образная! и там всё видать! :oops:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение AleksO » 21 авг 2011, 00:28
Это понятно, весь и вопрос как? дабы не повредить.
AleksO
Сообщение марат » 21 авг 2011, 00:46
Если память мне неизменяет то там по бокам два пласмасовых самореза под крестовую отверку их выворачиваешь и обшивка бержиться на пестонах ! Тяни с угла потехонку и тогдалия по кругу не чего страшного нет я не один пистон не сломал!!! :P
марат
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 мар 2016, 13:03
Апну тему.Какая то совсем дохлая.А всё потому,что центральный стоп-сигнал оказался очень живучим.
Сегодня,после 9 лет эксплуатации погасла одна лампочка.Образовалась щерба.Надо лезть менять.А то техосмотр не пройду.
Кто нить знает - какие там лампочки стоят по штату?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Absent » 18 мар 2016, 13:24
Если память не изменяет, то 5 Вт бесцокольные.
Absent
