Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Ramb » 17 мар 2016, 10:21
Lion
54610-2P000 ну это под мою... под вашу сами подберите... есть также аналоги по хорошей цене...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lion » 17 мар 2016, 11:07
Ramb писал(а):есть также аналоги по хорошей цене
А что за аналоги??? Где глянуть??? Отзывы по ним??? Очень интересно!!!
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Ramb » 17 мар 2016, 13:30
Lion
я себе поставил PARTS MALL ...тот же аналог только спилен значек киа
Ramb
Сообщение Lion » 17 мар 2016, 14:11
Ramb писал(а):я себе поставил PARTS MALL
На XM я тоже находил, а вот на XM FL найти не получается.
Lion
Сообщение Ramb » 17 мар 2016, 15:27
Lion
на сайт PARTS MALL там искать нужно... поиск там просто отвратителен... но если упереться то я думаю мона найти...
Ramb
Сообщение Vik Petroff » 17 мар 2016, 19:04
Lion писал(а):Поставил позовчера на перед пружины Клаксон 14990УС, стойки PARTS MALL PJA-161FR правая передняя, PJA-161FL
Привет, а Клаксоны ты ставил с завышением или штатные?опорные подшибники заказывал штатные или аналоги? как впечатления от замены?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Lion
Привет не замерял толщину витка штатных пружин?
Vik Petroff
Сообщение Lion » 17 мар 2016, 23:05
Vik Petroff
Опорные подшипники оригинальные номер указал, пружины без завышения но усиленные для дизеля номер указал, толщина прутка и на родных пружинах и на Клаксонах одинаковая 15мм. Впечатление - пока очень рад, посмотрим что дальше будет.
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
Ramb писал(а):на сайт PARTS MALL там искать нужно... поиск там просто отвратителен.
это мягко сказано, я когда пытался там найти стойки, то у меня другие слова были (тут писать не буду) :o
Lion
Сообщение Garyk » 03 июн 2016, 14:30
Кто знает, подскажите плз:
1. Чем отличаются амортизаторы 55310-2w310 от 55310-2w350? И есть еще 55310-2w110, но эти, как сказали в магазине, для монопривода и не подойдут для "полноприводных" Сориков.
2. Есть разница между задними амортизаторами для XM и для XM FL (кроме диаметра верхнего "уха")?
Просто, для дорестайлинга есть огромное количество аналогов, а для рестайлинга - только Монро по космической цене (почти как Кони).
Garyk
Сообщение Feeder Man » 22 июн 2016, 16:29
Купил сорик недавно, БУ. Пробег не большой. Диагностикой проблем по ходовой не выявлено. Хотя они амы проверяют только визуально, на предмет течи, стенда же нет)
Машина выглядит не просевшей, на фото пассажир + 30 кг в багажнике.
Лифтить не хочу пока. В выходные замерю от ЦО ступицы до края арки.
Первое что "бросилось в глаза", при медленном переезде лежачего жопа успокаивается на 2-3 скачек, это дикость. Обращаться с этим по гарантии, как я понял бессмысленно.
Пишут что проблема в пружинах. Думается мне, что аммы не держат, ведь пружина работает на сжатие, аморт не держит на отбой, поэтому и скачет.
Написал на plaza.spb.ru по поводу приобретения АВ 156.00.00 XD Амортизатор серии «X-DRIVE», пока молчат.
Если не ответят, на след неделе поеду в южный порт на рынок, трясти барыг УАЗ-овских железок)
Я, конечно понимаю, что плаза не очень хорошие стойки, но видимо родные полное Г.
Сам на предыдущей машине ездил на Bilstein, Koni и на AST, немного понимаю, как должна работать подвеска)
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Пилот410 » 17 июл 2016, 20:39
На такой Плазе проехал 15 т, ставил для пробы, когда еще не было аналогов. Лучще чем родные, гозмаслянные , подпор хороший и на отбой нормально держат, цена как за пучек зелени,вместо сайлентов ставил втулки ремкомплекта передней подвески Волги, нижние с втулками из этого комплекта ( которые по меньше D) , верхние только резинки, шайбы профильные, похоже от стабилизатора от каких - то Жигулей , на верхний болт шайбы рссверлил до 18 мм, обжалось нормально.Верхнее крепление немного хитрое,отрезал от втулок на 18 мм волговского ремкомплекта типа небольших шайбочек - втулок , ставяться со стороны кузова на болт для сохранения геометрии. Когда ушатаю Плазу , буду с появившимся аналогами экспериментировать.
Пилот410
Сообщение SerTol » 18 июл 2016, 00:54
Пилот410 писал(а):На такой Плазе
году в 96 м ставил Плазу на М2141 - подвеска стала жестче, но управляемость качественно улучшилась.. У меня прожили до 2001, потом несколько лет у нового хозяина.. Много позже искал аналоги на Фрил - в принципе, делают на заказ..
SerTol
Сообщение pashok28 » 18 июл 2016, 18:04
ребят подскажите пожалуйста,какие пружины ставят на 2.4 2013г???
за ранее благодарен!
pashok28
Сообщение Янц Евгений » 19 июл 2016, 06:08
pashok28 писал(а):ребят подскажите пожалуйста,какие пружины ставят на 2.4 2013г???
Можно почитать: Тема: Пружины Vladsprings для Соренто ХМ F/L и Тема: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Себе поставил Vladsprings, отчетик в соответствующей теме.
Янц Евгений
Сообщение schkera » 31 июл 2016, 09:31
соклубники! очень прошу вас откликнуться на мою просьбу! необходимо замерять заднюю пружину киа соренто хм(f/l) внутренний диаметр и высоту (свободное пространство в нутри пружины по высоте до металических деталей, отбойник не учитывать) Очень буду вам признателен. Просто машина моя далеко я в отпуске!
schkera
Сообщение Янц Евгений » 22 авг 2016, 13:00
На Соренто FL задние амортизаторы пробиваются по ВИН только стоковые МАНДО. Пробил на Санту, там выдает аналог МОНРОЕ G2228. Ценник демократичный, заказал, получил, сравнил с родными, расстроился. :cry: Из различий только маркировка на трубах.
Бельгия, сделано в Корее. :o
Янц Евгений
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
