В какое место упирать подкатной домкрат?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: В какое место упирать подкатной домкрат?
Сообщение ромарио63 » 31 янв 2016, 10:31
Warwick писал(а):Пользую вот такой подкатной "Airline" на 3т
Тоже такой себе купил, но высоты подъёма не хватает при упоре в штатные места, даже с шайбой. Упираю сзади в рычаги, а впереди под подрамник.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение _Ilya_ » 14 мар 2016, 11:07
сломался штатный домкрат , при очередной смене колес, хорошо что в момент поднятия, просто стал "буксовать", поэтому хочу купить телескопический бутылочный, подкатной только в гараже, с собой возить - больно громоздок.
Вроде нравится такой вариант Airline телескопический 4т в сумке (min - 229 мм, max - 535 мм). Такие параметры подъема нормально? кто-нибудь пользовался телескопическими бутылочными?
Я так понимаю, проблема только его хранить в вертикальном виде, т.е. в багажнике в подпол уже не засунешь.
и весит он правда 7 кг
Добавлено через 15 минут 3 секунды:
еще вопрос... а если спущенное колесо, то какая минимальная высота необходима, чтобы подсунуть домкрат?
Добавлено через 22 часа 50 секунд:
вот альтернативный вариант, может даже лучший
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170–420 мм// STELS/ 51116
т.к. мин. высота 17 см - мне кажется точно влезет с спущенным колесом, и максимальная 42 - как раз хватит оторвать накаченное колесо от земли
как думаете?
_Ilya_
Сообщение Warwick » 16 мар 2016, 22:49
_Ilya_ писал(а):кто-нибудь пользовался телескопическими бутылочными?
Пользовался каким-то не очень большим, нормально. Но подставлял только под рычаги подвестки, поэтому приходится поползать, чтоб установить.
Много лет вожу его с собой в багажнике, на аварийный случай. Лежит на боку в коробке, вроде не тёк особо.
Warwick
Сообщение ...Михалыч! » 07 авг 2018, 07:28
пользую стандартный
головка на 26
...Михалыч!
Благодарил (а): 378 раз.
Сообщение AndyMatrix » 07 авг 2018, 10:17
Тоже попробовал такой вариант, с головкой и трещоткой. Черт. Как-же медленно получается. Стандартным воротком, раз в 10 быстрее. Нормально выходит с гайковертом. Шурик, не тянет. Но это уже другая история.
А в гараж, надо нормальный подкатной.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2018, 10:23
Прям под рычаг, куда шаровая крепится подсовываешь и все. Поднимается мухой. Очень удобно. Если поднимать за ребра, которые расчитаны под домкрат, то лучше не нужно, складываются
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paaltel » 07 авг 2018, 12:38
AndyMatrix писал(а):Шурик, не тянет
Metabo powermaxx bs поднимает. Неплохой маленький шурик на 34 нм.
При условии, что винт штатного домкрата не кривой, с хорошей резьбой и смазан.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение 11rus » 19 мар 2019, 11:01
У меня вот какой вопрос возник. Раньше был Rav4 и при последней замене колес с лета на зиму заметил, что погнули ребро куда устанавливается штатный домкрат (думаю что погнули у официалов, последний раз к ним заезжал на ТО). Сейчас счастливый обладатель Sorento 2017 г.в. бензин, 2,4, подарили бутылочный домкрат и теперь я думаю, как мне им поднимать машину для замены колес? Штатным замучился уже крутить, хотел бы опробовать бутылочной. Куда упирать домкрат для замены передних и задних колес? Может какую проставку купить дополнительно или самому вырезать... еще вычитал в мануале, что допускается машину домкратить только за отведенные для этого места.
11rus
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение YGrik » 20 мар 2019, 08:12
11rus, под рычаги нет? Не удобно, я не спорю, но я так делаю, когда штатным не охота возиться (у меня подкатной).
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение netoka » 20 мар 2019, 08:40
Бутылочный под рычаги не войдёт...
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение 11rus » 21 мар 2019, 14:07
А если под рычаг, то куда именно?
11rus
Сообщение Accent-58 » 21 мар 2019, 15:32
не уродуй авто. Лучше подкатной купи, им в разы быстрее, чем бутылочным.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 11rus » 22 мар 2019, 09:35
11rus писал(а):еще вычитал в мануале, что допускается машину домкратить только за отведенные для этого места.
Насчет подкатного понял, куда тогда его подставлять?
11rus
Сообщение suvfan » 22 мар 2019, 10:41
Я ставлю под рычаги.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ol07 » 22 мар 2019, 10:48
А что мешает подкатной подставлять под эти выделенные места? Высоты хватает, возьмите толстую резину, прорежьте в ней вырез под шов порога и пользуйтесь как проставкой между домкратом и порогомк, ну или купите, продаются такие уже готовые. Именно так я и делаю в гараже. Так же можно и под бутылочный сделать, тоже у меня есть, покупал такую проставку - алюминиевая чашка с резиной- алюминиевая чашка надевается на домкрат, а сверху резина с вырезом. Все есть, все можно поискать или придумать, посоображать только надо.
Ol07
