. Так сказал менеджер. На вопрос почему, он ответил, что несоображает. С мастером поговорю на неделе, отпишусь
Jorikfon писал(а):В составе сигналки можно приладить турботаймер. Нужен ли он для дизельной соренты?
. Короче получается так: когда выключаешь зажигание, где то на пол секунды пропадает напряжение, а потом идет поддержка зажигания турботаймером. Вот за эту пол секунды успевает заглохнуть двигатель. Мы поставили конденсатор через диодный мост, и в эту паузу конденсатор отдает напряжение и двигатель работает
Kostik писал(а):Интересно а почему турботаймер на заводе не устанавливают?
Кирилл писал(а):Kostik писал(а):Интересно а почему турботаймер на заводе не устанавливают?
его не устанавливают потому что он на фик не нужен по большому счёту., как турбина Соренто дизельный по гарантии проходит (я б/у покупал) ХЗ., слышал что на те же крузаки с турбиной идет гарантия на турбину 100 тыщ км., при этом после дальней поездки ты можешь вообще не заморачиватся а сразу глушить авто и ни чего с твоей турбиной не случится (скорей всего) ну а если же всеже СЛУЧИТСЯ то тебе поменяют турбину без лишних вопросах., сама турбина расчитана на 150-200 тыщ км , потом её все равно нужно будет поменять. по городу турботаймер совершенно ненужен, только горючее кушает. ,ведь когда куда то приезжаешь обороты сбрасываешь как ни крути пока по двору едишь или же место порковочное найдешь едешь медленно, этого в полне достаточно, ну а если по трассе проехали то можно и постоять пару минут. вот, да и производитель думаю не пожадничал бы поставить турботаймер если бы он был действительно нужжен. назовите хотя бы одну машину в которой есть заводской турботаймер ?
