Кто разбирал генератор?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Кто разбирал генератор?
Сообщение kapger » 10 мар 2016, 15:27
YAN писал(а):С пружинками такая же ситуация с заказом
Эээ... С какими пружинками? :shock:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение YAN » 10 мар 2016, 22:51
kapger
37369-21330 - пружина щетки.
Сообщение kapger » 11 мар 2016, 07:08
YAN, а их разве тоже нужно менять?
kapger
Сообщение Alex_za » 21 дек 2017, 14:41
Подскажите. На дорестайле щеточный узел внутри корпуса гены или под вакуумщиком? Хочу проверить их состояние не снимая сам генератор или это нереально ?
UPD: Сходил посмотрел, походу придется разбирать )
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение ProIV » 21 дек 2017, 20:58
Только разбирать. Со снятием проблем особых нет. В первый раз за час справишься, это если зимой и на улице :D . В гараже да в тепле быстрее :) Разбирать тоже не сложно...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение RegiS » 26 дек 2017, 09:51
может кому пригодиться, для генератора Valeo - AF111393:
диодный мост Tesla Technics - TT34695
изолятор Krauf - AZM8869
регулятор генератора от терракана/портера (со щетками) P.M.C. - PXPBA023
отдельно щетка генератора Hyundai/KIA - 37368 21330
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение deka » 13 фев 2018, 11:44
А кто знает номерок токосьемных колец для Valeo ?
Добавлено через 5 часов 41 минуту 59 секунд:
Судя по данному даташиту
http://www.saverepair.com/alternator-slip-rings/1054-231368-alternator-parts-slip-rings-to-fit-ford-mando-mitsubshi-and-valeo-alternators.html
для Valeo TA000A62401 (600049) подходят кольца CARGO - 231368
Кто-нить проверял ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2023, 08:57
Коллеги приветствую. Подскажите номера переднего и заднего подшипника генератора от дизеля рестайл.
Менял на днях обгонную муфту на гене и обнаружил что подшипники на "подходе ".
В этой теме есть номера только на дорестайл, в соседних нужной информации тоже не нашёл.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение SEA_11 » 19 окт 2023, 21:04
Не помню их номера, но они (подшипники) совершенно одинаковые. Даже как то были на столе при переборке вместе обе версии. Только вакуумной "#опки" нет, как всем известно.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
