Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Re: Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Сообщение ProIV » 10 мар 2016, 20:53
Nikolay0812 писал(а):Заказать что ли парочку...пощупать в живую
Кувалда.ру есть? Можно у них посмотреть, пощупать))) http://www.kuvalda.ru/catalog/6897/ да и подешевле :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2016, 21:51
ProIV
Я уже заказал :D .На следующей неделе получу, пощупаю.
В принципе, у меня всё сухо на патрубках, я после покупки установил дополнительно к штатным хомутам-обычные (не усиленные) винтовые хомуты.Держат,уже три года почти.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение runner_Perm » 22 май 2016, 10:34
Итак. Поменял я злополучный патрубок с хомутами.
Для начала поискал похожие патрубки и заказал 28262 27251 от Спортейджа. Он видимо из остатков или возвратный, потому что был один и стоил 219 рублей. Подумал, что даже если не подойдет, то не жалко. Хомуты купил в крепежном магазине.
Для начала снял хомуты с верхнего патрубка, и затем сам патрубок.
Потом полез вниз, сндвинул нижний хомут, который к интеркулеру крепит, и выдернул металлическую трубу вместе с патрубком вверх.
Приложил купленный патрубок и убедился, что он точно такой же. Поменял патрубок. Сверху опустил металлическую трубу с патрубком и одетыми хомутами вниз. Снизу поправил патрубок и одел его на интеркулер. Поставил на место верхний патрубок. Затянул все хомуты. Все.
Да. Патрубок не прямой, а слегка изогнутый.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение aleks-rus » 22 май 2016, 11:44
Тоже собираюсь завтра на замену патрубков и чистку впускного коллектора, но посоветовали использовать пружинные хомуты. Есть мнение, что пружинные там не просто так, а целенаправленно, при нагреве патрубков это все расширяется синхронно, и хомуты тоже. Жесткие фиксирующие хомуты со временем деформируют (прорезают) резиновый патрубок.По крайней мере не лишено логики и смысла, заказал патрубки и комплект пружинных хомутов (оригинал)
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2016, 15:38
aleks-rus писал(а):Есть мнение, что ... при нагреве патрубков это все расширяется синхронно
Очень интересное мнение,особенно если это касается патрубков промежуточного ОХЛАДИТЕЛЯ воздуха :wink: :D
Сообщение aleks-rus » 22 май 2016, 16:29
оно конечно, если там комфортная, постоянная температура как на курорте, но все таки от летней жары, до суровых Северных морозов, годовой перепад температур от -50 до +40, а так ничего, даже можно слегка и постебаться :D
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2016, 17:02
aleks-rus писал(а):можно слегка и постебаться
Александр,без обид,я надеюсь :friends:
Просто опыт на наших машинах показал,что пружинные хомуты на патрубках промежут.охладителя-не надёжны и не долговечны(к тому же крайне неудобны при демонтаже).
Три года назад,когда я купил свой рестайл,то нижние патрубки(как и у многих коллег) все были в масле,просто нАросты смеси грязи и масла.Отмыл,отчистил,понял что патрубки целые,а проблема именно в хомутах.Купил обычные(не усиленные) винтовые хомуты,чуть сдвинул штатные пружинные и параллельно установил купленные.
Уже три года-сухо.Даже масленых "запотеваний" нет.
Сообщение aleks-rus » 22 май 2016, 17:26
Все таки, мне кажется, что дело не совсем в усиленных хомутах...Резиновые патрубки "трудятся" в довольно агрессивной среде, как то перепады температур, наличие горячего масла, даже вибрация от работы двигателя..Все это ведет к потере эластичности резины, трещинам и конечно к ослаблению стыков металла и резины..Отсюда масляные потеки, подсос неочищенного воздуха, снижение эффективности турбонаддува..Завтра попробую сфоткать процесс замены патрубков, описать их состояние и огласить мнение моториста...
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение ВЕЛ » 22 май 2016, 23:38
aleks-rus писал(а):подсос неочищенного воздуха
Александр, ты о чем?!
Там ВСЕГДА избыточное давление, и никакого подсоса в помине нет
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение aleks-rus » 01 июн 2016, 21:21
Вчера заменили патрубки, все четыре, с мойкой посредством кучи "химии" и немалым количеством не нормативной лексики...
старые патрубки были "дубовыми", но без трещин.Впускной коллектор имел внутри затвердевшую "кашу" серо-черного цвета и консистенцию старого асфальта, сантиметровой толщины на внутренних стенках и комья,бугры и наросты в просвете...
Новые пружинные (оригинал) хомуты пришлось напяливать используя тиски и обращение к чьей-то матери, очень тугие и по диаметру впритык к патрубку. Так же новые патрубки пришлось подгонять по длине, видно с запасом были на случай ядреной войны.
Результат:
Вроде бы тише звук двигателя, исчезла какая то "гулкость", улучшилась динамика, завтра проверим расход (будет поездка в соседний город 300км. в оба конца).
Пожелание:
Мойте и меняйте, хуже точно не будет.
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Алфизик » 02 июн 2016, 07:16
Александр, где обещанные фотки процесса?
Алфизик
Сообщение ВЕЛ » 02 июн 2016, 08:56
aleks-rus писал(а):Впускной коллектор имел внутри затвердевшую "кашу" серо-черного цвета и консистенцию старого асфальта, сантиметровой толщины на внутренних стенках и комья,бугры и наросты в просвете..
ЕГР заглушен?
Ибо вариантов этих наростов два, как минимум:
1. езда с плохим воздушным фильтром (порван, неплотное прилегание уплотнителя, вообще без фильтра)
2. ЕГР
ВЕЛ
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение morbid » 28 июн 2016, 07:14
На патрубки цены совсем не гумманные.
Чем можно заменить?.. Кулер родной.
И диаметры может кто подскажет?
Точно нужен короткий нижний 281684A160, сопливит (справа по ходы машины)
И верхний угловой (слева по ходы машины)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ВЕЛ » 28 июн 2016, 08:21
то, что он сопливит, не значит, что он дырявый.
У меня это место потело много лет. При недавней ревизии я выяснил, что
патрубки все целые, но именно этот, нижний, на входе в интеркуллер,
больше всего был замаслен, и именно из под него через пружинные хомуты
выдувался масляный туман и воздух. На холостых утечки не было, а вот
при наборе оборотов - свистело, дай божЕ.
имхо
Сначала надо закупить подходящие силовые хомуты и заменить их во всей
системе подачи воздуха. Именно во время этого провести ревизию целостности
патрубков.
ВЕЛ
Сообщение morbid » 28 июн 2016, 09:08
ВЕЛ писал(а):силовые хомуты
Так понимаю простые ленточные не прокатят?
ВЕЛ писал(а):подходящие
Примерный диапазон диаметров не помнишь Слава?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
