Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2016, 13:59
Стена в осях Г-Г должна быть несущая. В кирпич толщиной. Остальные - на твой вкус, хоть из картона. Поверх несущих стен залить монолитный пояс.
Не увидел вентканалов на кухне и в гараже.
Канашку лучше тащить отдельно из кухни и из сортира - на улицу и там где-то соединять, или не соединять - без разницы.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 мар 2016, 14:12
Гараж коротковат... имхо
5850 - 950 (лестница) = 4900. У Соренто классик BL длинна - 4685
Остаётся 215 мм расстояния спереди, перед лестницей и сзади,
перед воротами. А как их закрывать тогда? Если они подъемные,
тогда еще куда ни шло... А если створчатые, то как изнутри
закрыть\открыть?
Явно не хватает одного метра еще. Либо при такой ширине сделать
лестницу иначе, ещё и Уже. Т.е. подъем вдоль правой стены (от входа).
Но тогда будет неудобно ходить в топочную...
Имхо, длинна у гаража под авто должна быть минимум 5,5-6 метров.
Иначе - беда прямо...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Vladimir-msk » 10 мар 2016, 14:31
Владимир Ростов писал(а):Стена в осях Г-Г должна быть несущая.
совет
один стояк под сантехнику на оба этажа(трубы в одном канале: туалет над туалетом) - не эстетично, но удешевляет
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение anlevin » 10 мар 2016, 19:06
На самом деле, обсудить проект дома это хорошо и всегда полезно, но начинать лучше с планировки участка, как в его границах расположена плита, где и какая будет вода, очистные, откуда въезд и вход, какое окружение, какие виды из окон, где всходит и заходит солнце, построить не сложно, но сожалеть потом, что что то сделал не так будет обидно.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение GeodeZ » 10 мар 2016, 19:26
Можно ещё фэн-шуй почитать и правильно применить. Хуже не будет 8)
Вон, Дональд Трамп всю жизнь по феншую строит и неплохо, кстати :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2016, 19:43
Vladimir-msk писал(а):один стояк под сантехнику на оба этажа
Это само собой. Проблема в канашке из кухни. Можно, конечно что-то придумать, но оно того не стоит. Проще отдельным выводом..
К тому же непонятно, в плите есть отверстия и, соответственно, трубы канальи и воды?
Владимир Ростов
Сообщение Flayer » 23 мар 2016, 21:52
При заливки монолитного межэтажного перекрытия, выдержит ли плита нагрузку в гостиной.. слишком большой расстояние выходит..
Flayer
Сообщение sotesu » 23 мар 2016, 22:04
Перекрытие-то выдержит - пролет небольшой....а вот стена в полкирпича...
И вообще, проект какой-то странный... или совсем эскиз, накиданный в электричке, или работа птушника- троечника...
Дешевле будет нанять нормального архитектора, кмк, и сделать нормальный проект под эту плиту и свои хотелки. ..
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение anlevin » 23 мар 2016, 22:07
Flayer
Перекрытие просчитывать нужно, толщину, армирование, марка бетона, нагрузки, использовать профлист или нет.
anlevin
Сообщение Стож » 23 мар 2016, 22:08
ОДНОЗНАЧНО начинать с архитектора. Не много возьмет, но жизни тебе сэкономит.......
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение anlevin » 23 мар 2016, 22:14
sotesu писал(а):нанять нормального архитектора
Только не архитектора а проектировщика, архитекторы красиво рисуют, а проектировщики просчитывают, что бы красивое не развалилось, это разные люди. :wink:
anlevin
Сообщение Flayer » 23 мар 2016, 22:28
Стена в кирпич.. может кто жизненно сталкивался с постройками...
Добавлено через 34 секунды:
То есть в блок 40см
Flayer
Сообщение Колпакoff » 23 мар 2016, 23:28
sotesu писал(а):Дешевле будет нанять нормального архитектора,
Тут нужен не только нормальный архитектор и проектировщик, а еще нормальный прораб с нормальной бригадой работяг, которые увидя, что клиент совсем "теплый" не станут халтурить. 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 24 мар 2016, 09:29
Колпакoff писал(а):еще нормальный прораб с нормальной бригадой работяг, которые увидя, что клиент совсем "теплый" не станут халтурить.
Боюсь, что таких больше нет. 8)
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Flayer писал(а):выдержит ли плита нагрузку в гостиной.. слишком большой расстояние выходит..
Выдержит. Еще и запас останется. Если грамотно сделать...
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Flayer » 25 мар 2016, 01:50
Это была грубость в мой адрес?
Flayer
