Не заводится, не горит приборка, не переключается АКП
Сообщение riderr » 10 мар 2016, 16:57
Добрый день!
По прошествии 3-х лет эксплуатации столкнулся с проблемой, подъехал к дому, заглушил, поставил на сигнализацию. Через 10 мин снимаю с сигнализации, приборка не горит, ближний, дальний не горит, магнитола и печка работают, селектор АКП не переключается с парковки (нажимаю кнопку разблокировки селектора - он начинает передвигаться легко, на ни на нейтрали ни на паркинге ни чего не происходит, не заводится). С сигналки тоже не заводится. На нетралке пробовал- машина катится. Где глюк не пойму?
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Re: Не заводится, не горит приборка, не переключается АКП
Сообщение BAMBULA » 10 мар 2016, 17:02
Попробуй скинь клемму с АКБ.
BAMBULA
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: МУХОЛЕТ на полной пневме.
Был Sorento R 2009 чистокровный Кореец.
Сообщение Ramb » 10 мар 2016, 17:05
riderr
предохранители проверяй под капотом и в салоне... отключи к чертям сигналку... и выкини её
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение riderr » 10 мар 2016, 18:17
клему снимал, предохранители проверил. При включении зажигания дальний моргает, при выключении нет (раньше при выключении моргал).
riderr
Сообщение shumzov » 10 мар 2016, 21:09
riderr
REMOTO не стоит случаем?
shumzov
Сообщение Yugin » 10 мар 2016, 21:25
Звуковой сигнал есть ? Свет в салоне и дальний /ближний ярко горят ? ( АКБ жив ? )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение riderr » 10 мар 2016, 21:38
АКБ 1,4 года (105А/ч), сигналка показывает 12,6В. Звуковой сигнал есть, габаритов, ближнего и дальнего нет, дальний в режиме моргания - есть, горит ярко (как и раньше, если включить зажигание). Магнитола, печка - работают, свет в салоне горит.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
REMOTO не стоит.
riderr
Сообщение Fedka7 » 10 мар 2016, 22:44
А что за сигналка стоит? Надо её сервисной кнопкой для начала выключить. Правда может релюха какая сдохла. Тут только методом взаимной замены
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение riderr » 11 мар 2016, 05:12
Пандора 5000
riderr
Сообщение Fedka7 » 11 мар 2016, 07:26
riderr
Серьезная сигналка. Она еще на гарантии? Пандора дает 3 года. Если знаешь место установки сервисной кнопки, звони на техподдержку пандоры и уточни способ отключения сигналки. Имхо если пердохранители :D целы, без отключения сигналки не обойтись. Потом копать дальше.
Fedka7
Сообщение Yugin » 11 мар 2016, 08:16
Если не дай бог у тс реле блокировки выгорело , или слетело с памяти панды (что чаще бывает ) ,кнопка валет не поможет .
Yugin
Сообщение riderr » 11 мар 2016, 10:26
Сигналке больше 3-х лет, попробую связаться с установщиками.
riderr
Сообщение Fedka7 » 11 мар 2016, 18:38
Андрей, ты пиши по мере развития событий.
Fedka7
Сообщение riderr » 19 мар 2016, 19:15
Разобрался с неполадкой, умерло одно реле блокировки на сигнализации. Установщик переключил блокировку на другой свободный канал, все включилось и заработало как раньше!
riderr
Сообщение Fedka7 » 19 мар 2016, 19:55
Ну, вот! Рады за тебя. Удачи на дорогах! Не ломайся больше! :D
Fedka7
