Глухой скрежет при движении прямо и повороте руля
Сообщение Олир » 09 мар 2016, 16:58
Есть похожие темы с похожими симптомами, но всё равно проблема отличается.
Проблема проявляется только в движении, на небольших скоростях. В передней части возникает глухой скрежет, как будто металл по металлу, но глухо. Звук циклический. При небольшом повороте руля звук усиливается, руль прямо - слабее. Изредка может что-то негромко стукнуть.
Олир
Доп. информация: EGR off
Re: Глухой скрежет при движении прямо и повороте руля
Сообщение Nikolay0812 » 09 мар 2016, 18:13
Олир
Ходовку смотри:стаб,линки,шаровые,рулевые наконечники и тяги.Но скорее всего ступичные подшипники или что то с супортами.
Делай тщательный осмотр с пристрастием,с монтировочкой ,да на подъемнике :wink:
Без осмотра-гадание на кофейной гуще.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Олир » 10 мар 2016, 13:23
Источник нашёлся - умер передний подшипник ступицы, даже масло подтекать из него стало.
Вообще довольно странные симптомы, на другом колесе он при смерти начинал подвывать на скорости 60-80 км/ч. А здесь вот такая фигня.
Олир
Сообщение grom » 10 мар 2016, 13:27
Nikolay0812 писал(а):Но скорее всего ступичные подшипники
Процентов на 90 , Умирает без предупреждения , и симптомов.
Добавлено через 44 секунды:
Ой опоздал :)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2016, 13:28
Олир писал(а):умер передний подшипник ступицы
:arrow: Тема: Замена ступичного подшипника
Тему закрываю.п.7 и п.9 Правил форума.
