Ручка двери не встает на место
Сообщение virgana » 07 мар 2016, 19:44
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, внешняя ручка задней левой двери самостоятельно не встает на место, всё работает, дверь открывается и закрывается, если просто открыть дверь и закрыть, то ручка остается в этом положении...
если при закрытой двери, оттянуть ручку и отпустить, ручка прижимается плотнее к кузову, но все равно не совсем...
если нажать пальцем на ручку она прижимается еще плотнее и встает на свое место... такое ощущение, что в ручке есть какая то пружина которая видимо со временем ослабла, прошу совета тех, кто сталкивался с такого рода проблемой...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Re: Ручка двери не встает на место
Сообщение самигор » 07 мар 2016, 20:14
Привет Всем! Такая же фигня !!! Недавно меня постигла на одной двери! Может кто уже лечил?
самигор
Сообщение SergeyVL » 08 мар 2016, 00:19
присоединяюсь, задние двери так закрываются
SergeyVL
Сообщение netoka » 09 мар 2016, 08:53
Надо снимать ручку - в передней части она сидит на оси, которая ржавеет и прекращает свободно вращаться в посадочных гнёздах, её надо вытащить, почистить и смазать.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Roman73 » 26 мар 2016, 19:08
Такая же ерунда с левой стороны. Сегодня разбирал дверь (правую), заснял, как оно там шевелится.
В принципе можно предположить, где затирает.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kost » 10 апр 2016, 23:59
netoka писал(а):Надо снимать ручку - в передней части она сидит на оси
Все верно.
Сегодня снял ручку, разобрал и смазал. Все работает.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
