А почему, собственно не получается?!S.Andr73 писал(а):На КИА Соренто так не получается
S.Andr73 писал(а):Есть у кого какие мысли, опыт ?
operator писал(а):Я подключился к цепочке прикуривателя в салонном блоке предохранителей, кинув провод по левой стойке к району салонного зеркала, за которым у меня и установлен регистратор.
Делал не лично, поэтому точно не скажу. Если память не изменяет, на защелках.S.Andr73 писал(а):А стойку как снимал? Она на "пистонах"?
suvfan писал(а):Стойка на клипсе и не винте, который находится под пластиковой заглушкой. Я запитывал регик от розетки. С плафоном была какая то засада, сначала при глушении (или при постановке на охрану, сейчас уже не помню) + пропадал, но через некоторое время раздавался тихий щелчок и он опять появлялся.
перестает работать подсветка и пиканье открытой двери. лечится только передергиванием предохранителя в салоне. Тогда забил, а сейчас вот думаю куда бы лучше врезаться
Сейчас этот форум просматривают: Hotdad и гости: 1
