Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение Vladik2014 » 08 апр 2015, 09:06
Подскажите, при резком ускорение идут удары из редуктора, вой появляется небольшой только ближе к 100, при спокойном ускорение дерганья из заднего редуктора нет , есть надежда что это просто подшипник заднего хвостовика ? ( 2007 2,5 дизель)
Vladik2014
Сообщение diablo » 08 апр 2015, 11:21
удары могут быть из за убитых сайлентблоков моста, замена подшипника проблему ударов не решит, а воя скорее да)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Aleksandr85 » 12 апр 2015, 09:30
Ездил с гудящим мостом больше года. Гул появлялся после 60 км/ч и не менялся в зависимости от нагрузки. Где-то после 100 км/ч этот гул терялся в аэродинамических шумах и шуме от покрышек. В течении года звук усиливался и стал напоминать взлетающий самолет :D
С большим трудом нашел у себя в городе человека, готового взяться за переборку нашего редуктора. При чем он настоятельно советовал купить новый редуктор а не "заниматься фигней" потому как редуктор в не заводских условиях не отрегулировать нормально. Т.к. новый редуктор стоил на тот момент около 40 тыс. Решил всеже сначала заменить подшипники, а там уже видно будет. Был куплен известный комплект запчастей на общую сумму около 6 тыс. :
53855-3E100 Распорная втулка 1 шт
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1 шт
00540-27350 Подшипник дифференциала 2 шт
00604-27220 Подшипник хвостовика внешний малый после сальника 1 шт
53332-3E100 Подшипник хвостовика внутренний 1 шт
Все заменили за день и вой пропал :)
Хочется отметить что наибольшему износу подвергся наружный подшипник хвостовика, он фактически начал уже разрушаться. На внутреннем подшипнике также были следы износа, а вот подшипники дифференциала с виду были в отличном состоянии, но т.к. я их все равно уже купил они тоже были заменены.
Тут была инфа, что наружный подшипник можно заменить без снятия редуктора, честно говоря слабо себе это представляю...
Для снятия и установки внутреннего подшипника на вал пришлось использовать 10т пресс (перед этим было сломано 2 съемника - разогнулись лапы)
p.s. по своей глупости купил 2 подшипника хвостовика наружных. Мож надо кому 1шт за пол цены ? Даже из пакета не доставал, только коробочку слегка маслом испачкали :)
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение VladislavEKB » 05 май 2015, 12:38
Aleksandr85
Мне нужен как раз!!! Я бы купил. только в Екб нахожусь...
VladislavEKB
Сообщение 562 » 24 июл 2015, 11:12
Вот и у меня появился троллейбусный гул в салоне. Поездил по сервиса м корейских автомобилей,(Алтайский край г.Барнаул) они честно сказали что немеют такого делать. Посоветовали обратиться на Северо-западную 15 Алтайавтотехобслуживание. Вскрытие показало лопнула втулка по вдоль и с собой увела и жизни 2 подшипника. Благодарен сервису и мастеру Александру (8-913-236-25-03) Помог найти запчасти которых нет в наличии в нашем городе. Итог 12 тыс рублей, довольное мое лицо и тишина в машине. Надеюсь что кому-то пригодится информация.
562
Доп. информация: Sorento 2004 140 л/с
Сообщение kyshtym » 11 авг 2015, 12:17
Aleksandr85 писал(а):00604-27220 Подшипник хвостовика внешний малый после сальника 1 шт
Кто-нибудь знает почему в Exist эти подшипники 00604-27220 "внутренний", а 53332-3E100 "внешний"?
Добавлено через 6 дней 4 часа 15 минут 6 секунд:
В эти выходные вылечил редуктор на Велюйской. Цена вопроса 16 500,00р с запчастями и рпботой ну и плюс прошприцевал карданы. Время 2 часа, из них 30 минут ремонтировали шприц :D .
kyshtym
Сообщение lener » 09 сен 2015, 20:57
kyshtym писал(а):В эти выходные вылечил редуктор на Велюйской. Цена вопроса 16 500,00р с запчастями и рпботой ну и плюс прошприцевал карданы. Время 2 часа, из них 30 минут ремонтировали шприц
Подскажи что поменяли в редукторе??а то мой воет,приговорили подшипник, а вот поменять не берутся!!
lener
Сообщение diablo » 09 сен 2015, 22:23
чаще всего внешний подшипник хвостовика. только меняя его с обоймой надо умеючи регулировать зазор в паре. для этого весь мост разобрать надо)
diablo
Сообщение lener » 10 сен 2015, 08:20
diablo писал(а):чаще всего внешний подшипник хвостовика. только меняя его с обоймой надо умеючи регулировать зазор в паре. для этого весь мост разобрать надо)
Решил я откапиталить весь редуктор, раз такая история. Ищу специалистов!
lener
Сообщение diablo » 10 сен 2015, 15:39
ну на вилюйскую 6 тебе ехать 20минту от дома;) за три часа там починят, у них даже запчасти есть в наличии) Тема: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
diablo
Сообщение lener » 10 сен 2015, 16:05
diablo писал(а):ну на вилюйскую 6 тебе ехать 20минту от дома;) за три часа там починят, у них даже запчасти есть в наличии) Тема: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Спасибо, уже созвонился, в субботу, если примут, поеду.
Скорее бы суббота))) жду как ребенок ждет Деда Мороза)))
Добавлено через 2 дня 5 часов 51 минуту 56 секунд:
Был сегодня на Вилюйской, все сделали, гул пропал вообще!!! Стало даже лучше чем я ожидал :D
Заменили подшипники хвостовика заднего моста.
lener
Сообщение рыболов » 20 ноя 2015, 13:03
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что подшипники в редукторе заднего моста на бензинках и дизелях одинаковые
00305-27171 Распорная втулка 1шт отличается от рестайла
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1 шт такой же как и на рестайле
00540-27350 Подшипник дифференциала 2 шт такой же как и на рестайле
00604-27220 Подшипник хвостовика внешний малый после сальника 1 шт такой же как и на рестайле
00540-27210 Подшипник хвостовика внутренний 1 шт отличается от рестайла
рыболов
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: KNEJC523845326199
Сообщение papyshev » 03 дек 2015, 13:12
VladislavEKB
Подскажите пожалуйста где в Екатеринбурге есть мастера?
papyshev
Сообщение abc » 18 янв 2016, 23:56
Вопрос знатокам!
Не знаете, подойдёт редуктор от дорестайла на Рестайл? 53210 3Е150(дорестайл) на 530003E310 ?
У обеих передаточное число 3,333
abc
Сообщение Cuslik » 07 мар 2016, 21:25
Мужики, а как у нас проверяется люфт и протягивается хвостовик моста (переднего/заднего), мне говорили крутишь хвостовик, и если градус большой - подтягиваешь. Но так и не понял что к чему. Инфы так и не нашел. Спасибо большое!!
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
