работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажигании!
Re: работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажига
Сообщение shum » 23 фев 2016, 21:55
Nazarov765
На 30 минут скинь аккумулятор
shum
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 22:54
Да пробовал.... Сейчас вот на ночь скинул.... Завтра електрика натравлю на сорентика)))
Nazarov765
Сообщение YAN » 23 фев 2016, 22:57
А датчик температуры не проверял,провода с него не скидывал?
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 23:04
Скидывал ноль эмоций .это тот который стоит по середине на тройнике веоно ведь
Добавлено через 10 часов 7 минут 47 секунд:
Re: работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажигании!
Прошла ночь со снятым акб ........... та же самая хрень ..... фишку с радиатора я скинул конечно но все же надо разбираться
Nazarov765
Сообщение Lugavik » 24 фев 2016, 09:59
Nazarov765 писал(а):все же надо разбираться
Если нет возможности прогрммно решить вопрос по переградуировке температурной шкалы по минусовому диапазону входного канала на контроллере управления кондиком, то не мучайся зазря, ситуация неисправимая.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=43697#p1095789
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nazarov765 » 24 фев 2016, 11:33
а кому не будь поправляли так? и как после этого? а то только слова а отзывов довольных клиентов нема :(
Nazarov765
Сообщение andgeol » 26 фев 2016, 07:09
Nazarov765 писал(а): Завтра електрика натравлю на сорентика)))
Интрига закручена. Все затаили дыхание. Прошло 2 дня.
Что же нашёл натравленный электрик?
andgeol
Сообщение oblomoFF » 26 фев 2016, 22:26
Аналогичная хрень случилась в декабре . За бортом -25 , приехал с рыбалки , часа через два в окно смотрю , дневные огни горят , ну думаю началось . Вылетаю на улицу , никого , карлсоны маслают и свет горит. запитан от обчего плюса в каробке релюшек . Зажигание включил, винты заглохли ,сцепление выжал стартер замаслал . Ну короче плюнул , холодно , клему скинул .и забыл до выходных. На выходных клему накинул , все работает . Короче говоря глушу машину и где-то через час полтара включается свет ,ходовые, и карсоны . Что тока не делал . снимал клему с датчика t* .крутят, лазил в ЭБУ . оно обесточено. а они крутят . Менял релюхи пофиг .В конце концов снял плату с релюхами и залил жидкой изоляцией . Высохло, поставил все на место пока не включалось . Так что это не эбу . на него ток не подается . Где-то дело в проводке в раене платы с релюхами . Очередной барабашка !
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Nazarov765 » 27 фев 2016, 20:31
ВСем привет ))) также опровергну по моему мнению (недостоверную инфу про градусовку эбу)так как не кто не делал и только слова ... два человека один электрик ждругой тот кто мне прошивку менял покрутили у виска :o
Короче копия ситуация как в предидущем сообщении.... нашли проблему в окисленых дорожках блока предохранителей салона вскрыли покрасили какойто изоляцией и проблема с вентилятором отстала !!!!! а стартер остался...... выход то нашел провод напрямую с предом но хочется решить и найти проблему)))
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Вопрос- Какой блок релюх заливал изолом? можно по больше инфы?а то я понял что это с аварийкой перемкнулось но где понять не можем((((((( :cry:
Добавлено через 2 дня 23 часа 49 минут 23 секунды:
Где же все? Проблема то решилась конечно ...но хотелось бы услышать комментарий Павла который oblomoff.. . и что больше не у кого не было такого что сцепление выжимаешь стартер начинает крутить???
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
Добавлено через 2 дня 16 часов 25 минут 55 секунд:
ММММДААААААА........ :o :( :( :( :( :shock: :shock: :shock:
Добавлено через 28 секунд:
Nazarov765
Сообщение ProIV » 04 мар 2016, 13:59
Nazarov765 писал(а):и что больше не у кого не было такого что сцепление выжимаешь стартер начинает крутить???
Тут все просто объясняется, у большинства машинки с автоматом и как следствие, у них нет педали сцепления :D и нет этой проблемы :o
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nazarov765 » 04 мар 2016, 14:17
Да вроде не так и мало по россии да и в нашем форуме в кузове BL механик на 2.4..... Молчат как партизаны :hunter: Я то сделал ввременное решение проблемки а хочется то все путем сделать...
Nazarov765
Сообщение holgert » 04 мар 2016, 16:31
Значит вентилятор срабатывал, из-за окисления дорожек в блоке,который в ногах водителя?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Nazarov765 » 04 мар 2016, 18:35
совершенно верно 8)
Nazarov765
Сообщение shum » 04 мар 2016, 23:21
Сань,единственное моё объяснение твоим мутырствам )это попадание воды в проводку и в блок предохранителей (как не понятно?)(может помыли моторку,Х.З)в следствии чего и окисление.И ещё ,когда я прошивал тебе авто,у тебя там какие то провода висели под рулевой (левые)Тебе срочно надо проводкой заняться(как бы беды не было :cry: :cry: )Удачи.
shum
Сообщение Nazarov765 » 05 мар 2016, 08:15
Юр привет)тот проводок что болтался это я сам выдрал :P Короче дело было как... купил я машину а вместо ручки открывания капота там тросик обмотаный изолентой чтобы руки об за усеницы не поцарапать ... ну я поскольку был одно рукий (правая рука в гибсе была :wacko2: )вот и я так и открывал ( сейчас гибс снят трос новый заказан)и вот я по инерции рукой предположительно нащупываю трос и дергаю . не открывается дергаю сильнее иии и у меня в руках какойто проводок с концепичком от куда и куда он до сих пор загадка...... :o :shock:
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
У меня конечно там еще один проводок появился ..... жду не дождусь ответа от oblomoFF......что бы убрать его и сделать как путем. если кону не сложно гляньте что за проводок и куда идет около дергалки капота ...Был бы очень признателен :oops:
Nazarov765
