Троит двигатель...
Re: Троит двигатель...
Сообщение TarZaN63 » 13 фев 2009, 12:40
у меня на ниве такое, особенно когда масла мало осталось (ну жрёт у меня нива масло - и хоть ты тресни).
у нас в ДВС всего три жидкости наблюдается - масло, ОЖ и топливо. топливо должно быть тока в цилиндрах. ОЖ - должна охлаждать ДВС по своим канальчикам, тоже не должна лезть в неположенные места. остаеца тока одна "полусвободная" жижа - масло.
так-как натяжители и компенсаторы - ГИДРО, то единственной доступной для них жижа является именно масло.
за ночь масло стекает вниз. вот им и надо немного времени что-бы "накушаца". из-за этого и стуки, и звоны, и "подтраивает"..... ещё подобное в морозы бывает: масло вниз стекло, а остатки масла в агрегатах густеют, надо время его "размять".
да и на соре иногда такое бывает. но очень редко, когда холодно.
зы. машинко не совсем подтраивает. просто из-за не совсе корректной работы "неразогретых" агрегатов идёт повышенная вибрация, масло шибко густоватое гоняется, вот движок и колбасит - возникает "эффект троения". это не смертельно и не страшно. один из вариантов нормы.
у меня на ниве даже горячий дрыгатель на холостых подколбашивает - в сервисе говорят это вариант нормы.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Сереега » 23 фев 2016, 20:25
SOS Народ!!! У меня сорентик 2007 года дизил....Троит движок на холостых одалел просто :evil: !!!
Начнем по порядку,с утра заводишь все ок!проедешься движок разогреется начинает троит остановишься прогазуешь опять норм работает и так раз за разом :(
на ходу давишь в тапок летит как ужаленный не провалов не дыма :crazy:
ЧТо было сделано-замена воздушного фильтра,топливного,промывка бака,промывка топливной системы,отдовал форсы на диагностики робят как новые!мерил компрессию то же норме...диагностика молчит говорит все нормально :o
куда глядеть куда лезть я уже не знаю :?: подскажите Плиз :cry:
Сереега
Сообщение Lugavik » 26 фев 2016, 10:11
Сереега писал(а):движок разогреется начинает троит остановишься прогазуешь опять норм работает и так раз за разом
Возможно уже низковато давление в маслосистеме и могут просаживаться гидрокомпенсаторы.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение DiCh » 26 фев 2016, 22:22
Хорошо бы для начала определить какой цилиндр не работает (мотор-то "троит").
DiCh
ТРОИТ ДВС
Сообщение krek » 04 мар 2016, 13:08
Доброго всем! может кто сталкивался из мотористов или диагостов,
был клин движка, провернуло вкладыши на первом шатуне, разобрали,
меняли, насос сасла, колено вкладыши, кольца, цепи натяжители, клапана, рокера,
все собрали, запус, троит, грешили на форсы, поменяли местами все равно второй целинр не работает, прописали форсы, тоже самое
теперь еше и не набирает обороты, стоит тарахтит на холостых и троит,,,,
в чем беда!?
krek
Re: ТРОИТ ДВС
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2016, 13:28
krek
Тему объединил с профильной.П.7 и п.9 Правил форума.
Вот ещё по теме
:arrow: Тема: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ferdinant_Kia_Sorik1 » 25 янв 2017, 13:41
Добрый день форумчане, у меня такая проблема началась по порядку, сдохла 4 форсуна произвели ремонт все работает, далее сделали диагностику озвучили что 1 форсунка на подходе но ездить можно, недавно обнаружил что на холодную машину стало передергивать а то и вообще может заглохнуть на холостых, может пора на сервис с 1 форсункой, в холод заводится вроде как летом но я добавляю в соляру антигель, за советы буду за ранее благодарен.
Добавлено через 23 часа 19 минут 7 секунд:
День добрый, и в продолжении сегодня вывалился чек, я так понимаю пора на диагностику, что подскажет диагност могу только предполагать, отпишусь позже.
Доп. информация: Kia Sorento EX, 2.5TD (149 л/с ), AT , 2002 года выпуска, приопритенная недавно, но не о чем не жалею.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
