Жужжание при заводе
Re: Жужжание при заводе
Сообщение КОРЕШ » 05 фев 2016, 12:17
Олир писал(а):Можно поподробнее?
Снимай ремень, заводи мотор и слушай.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Drozd » 05 фев 2016, 12:22
Всем хороших дорог.может так себя плохо вести компрессор кондера,точнее подшипник в шкиве который.смазка начинает нагреваться в нем и звук пропадает.было такое.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2016, 12:23
Все просто, скидываешь поликлиновый ремень (благо он у нас один и с поиском проблем быть не должно :D ),заводишь авто и слушаешь. Дальше действуешь по результатам"слуховой диагностики" :) .Если посторонние шумы пропали, то проблемы в навесном оборудовании, которое можно диагностировать поочерёдно покрутив руками шкивы и не забыв про паразитные ролики.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Олир » 03 мар 2016, 13:00
Привёз машину в сервис, там послушали ролики. 2 совсем умирали, 2 живые, но тоже не очень, натяжитель тоже некрепко держится. В общем поменял все 4 ролика с натяжителем и ремень.
Завожусь опять на холодную - ШУМ НЕ УШЁЛ %)
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение gorojanin » 03 мар 2016, 15:45
Доброго времени! Есть предположение на клапан актуатора турбины который стоит на правом брызговике по ходу авто...У меня периодически появлялся при заводке... снял помыл продул как смог...Пока тишина...уже месяц
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Доброго времени! Есть предположение на клапан актуатора турбины который стоит на правом брызговике по ходу авто...У меня периодически появлялся при заводке... снял помыл продул как смог...Пока тишина...уже месяц... да... слышен был из под бардачка при выключенном вентиляторе печки...
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2016, 16:13
gorojanin
не клапан это,точно.Соленоид гудит совсем по другому.Тут звук скорее металлический,звон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
