Датчик расхода воздуха
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение voin » 29 фев 2016, 23:27
Может кто подскажет - какой расход воздуха на холостых (кг/ч)?
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение Ramb » 01 мар 2016, 08:59
voin писал(а):Может кто подскажет - какой расход воздуха на холостых (кг/ч)?
Reference value : 43 ~ 51 kg/h (at idle)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение dafl » 02 мар 2016, 19:25
званил паше, после праздников встретимся, илья он тибе чиповал движёк?
dafl
Сообщение Ramb » 02 мар 2016, 19:42
dafl
да ... Илье чиповку делал Паша
Ramb
Сообщение Хыра » 03 мар 2016, 16:58
dafl писал(а):званил паше, после праздников встретимся, илья он тибе чиповал движёк?
да уже второй год и все супер !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение ...Михалыч! » 06 мар 2016, 17:26
В датчике расхода воздуха есть и температурная составляющая? Ворос: при окружающей 1-2С, почему через elm327 показывает 27-30С температуру всасывающего воздуха (при 125км\ч)? Всё ли правильно?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 06 мар 2016, 17:42
[user]...Михалыч![/user]
ты смотришь температуру после интекулира... температура на maf по моему eml не видит...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 06 мар 2016, 19:53
Роман - ты прав! Коррекция на смесь берется после интеркулера...Блин, забыл про турбину и всякие там процессы...
...Михалыч!
Сообщение Vovan79 » 31 авг 2017, 09:00
Всем доброго времени суток:-)
Не подскажите, у нас ДМРВ вытаскивается ли из патрубка или нет. На предыдущем Сорике можно было его вынуть отдельно, открутив 2 винта, а здесь он как-будто впаян в патрубок.
Заранее спасибо!
Vovan79
Сообщение Юрий 56 » 31 авг 2017, 22:36
Vovan79 писал(а):Не подскажите, у нас ДМРВ вытаскивается ли из патрубка или нет
Два болта на 10 откручиваешь от корпуса воздухоочистителя, ослабляешь хомут на патрубке и всё.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
