Это он с отверткой память добавляет в А4000
Accent-58 писал(а):пиво на пиво никто не меняет?
AMK писал(а):Валяется без дела старый-старый ноут Asus A6000 побитый жизнью. В последний раз перед смертью IDE винта нормально работал, насколько помню матрица жива. Сейчас винт при включении "щелкает" и не дает запускаться. При замене винта послужит печатной машинкой. Конфиг не помню, что-то среднее на то время. Позиционировался как мультимедиа-ноутбук.
NRJ писал(а):При разборе завалов гаража найдены запчасти для 3.3:
- топливный фильтр
- ролик (успокоения - написано на коробке) ремня генератора 25286-3c100.
