Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение netoka » 29 фев 2016, 12:49
54830-2B200 передняя левая (CTR CLKH32L)
54840-2B200 передняя правая (CTR CLKH32R)
В оригинале наверняка будет CTR.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение St.Paul » 29 фев 2016, 16:27
Echelon
могу лемфордер посоветовать.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение andrey27a » 29 фев 2016, 16:58
St.Paul писал(а):могу лемфордер посоветовать.
Ну так мы и не против, выкладывай номера люмфы.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение St.Paul » 29 фев 2016, 19:17
3397201 LEMFORDER
Тяга стабилизатора левая
3397301 LEMFORDER
Тяга стабилизатора правая
3397401 LEMFORDER
Тяга стабилизатора задняя
Номер один на обе стороны
Я сам себе поставил осенью. Проехал пока 5 т.км. Шаровые тоже этой фирмы поставил. Тоже 5 т.км. Пока сказать ничего не могу. За 5 тысяч ничего не развалилось, стуков не возникло ;)
Говорить о качестве не могу. Шаровые опоры у меня проходили 120 т.км. Только к этому пробегу я смогу понять насколько хороши лемфердер, стойки стаба на 120 т.км. в принципе были еще более менее живые, решил поменять, чтобы уж заодно. Хотя у передних нижний шарнир достаточно легко болтался. верхний еще был тугой.
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 29 фев 2016, 20:33
шаровые менял вместе с рычагом ?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение St.Paul » 01 мар 2016, 00:16
Хыра
зачем? у соря нет слава Богу такой "привилегии". Даже оригинальные шаровые продаются отдельно от рычага. Даже сайленты можно купить отдельно от рычага
St.Paul
2011
Сообщение Хыра » 20 мар 2016, 22:50
Вот сегодня на 106000 первый раз поменял стойки стабилизатора и резинки !!!! единственное что делал по подвеске
Хыра
Сообщение kiger » 26 мар 2016, 09:56
При проезде лежачего полицейского (на очень маленькой скорости, буквально облизывая) после проезда левая стока как будто отстреливает , и происходит это не в момент, когда амортизатор отрабатывает назад после полицейского, а чуть позже! Стук слышен только слева! У кого-нибудь было такое? Что может быть?
kiger
Сообщение Хыра » 26 мар 2016, 11:37
kiger писал(а):Что может быть?
скорее стойка стабилизатора
Хыра
Сообщение kiger » 14 апр 2016, 20:20
Хыра писал(а):скорее стойка стабилизатора
Поменял обе стойки передних (брал оригинал на Екзисте) , помогло! Спасибо! Машина пособранней стала!
kiger
Сообщение Хыра » 14 апр 2016, 20:42
kiger писал(а):Поменял обе стойки передних (брал оригинал на Екзисте) , помогло! Спасибо! Машина пособранней стала!
еще резинки нужно скорее всего заменить стабилизаторы
Хыра
Сообщение AndyMatrix » 09 окт 2016, 09:22
Тоже столкнулся со стуком в подвеске, на небольших неровностях. На больших вроде не слышно. Стук вроде как справа. Комрады, если не трудно, послушайте. Записал аудио грохота. Особенно хорошо слышно в конце файла. Может кто узнает свой звук.
http://soundhost.org/index.php?a=track&id=2167
Сначала сказали что это опорники. Поменял. Старые и правда были в плачевном состоянии. Замена не помогла. Остальное все потрясли, посмотрели, вроде в норме.
Есть небольшой люфт в крестовине релевого. Прям совсем небольшой. Но не похоже что это он.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Fedka7 » 09 окт 2016, 11:49
AndyMatrix
Шаровые смотрел? У меня был подобный стук. Неисправные шаровые не определялись как неисправные монтировкой, никто люфт не определил. Сняли обе, кручу в руках, а палец с усилием перемещается. Подумал, что шаровые в нормальном состоянии. Расстроился, что источник стука придется искать дальше. Новые все таки шаровые воткнул. И вуаля! Стука нет.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение AndyMatrix » 09 окт 2016, 18:59
В общем заехал на эстакаду и сам пролез подвеску. Стойка стаба справа, под замену 100%. Как ее не заметели эти упыри на сервисе, я не понимаю. Заказал.
AndyMatrix
Сообщение Алексей Омск » 10 окт 2016, 06:15
AndyMatrix писал(а):Как ее не заметели эти упыри на сервисе,
Смотрят на подъемнике они в нагруженном состоянии на эстакаде свободные поэтому лучше диагностируются.
Алексей Омск
