Как снять панельку?
Как снять панельку?
Сообщение 1976 » 26 фев 2016, 11:13
Всем привет. Вопрос такой: как снять панельку, которая прикрывает блок предохранителей в салоне (слева, в ногах у водителя) для последующего демонтажа самого блока предохранителей? Шуруп выкрутил, она шатается, но ни туда - ни сюда. Боюсь чего-нибудь отломить уже... Автомобиль 2005 года. Заранее спасибо.
1976
Re: Как снять панельку?
Сообщение Nikolay0812 » 26 фев 2016, 12:00
1976
Там всего два самореза(если память не изменяет) и пару клипс.Один саморез- на виду на полу,а второй-под декоративной накладкой порога.
Чтобы точно сказать,нужно к машине подойти :D ,там всё интуитивно снимается,странно почему сложность возникла.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Tulyak » 26 фев 2016, 13:32
все верно на клипсах сидит и два самореза
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2016, 13:44
потому что клипсы очень конкретные и чтобы их выдрать нужно поматюкаться. Я один щиток на дорестайле уже ломал. На рестайле тоже с трудом снимал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik406 » 26 фев 2016, 17:55
Когда мне надоело ломать клипсы- разорился на 200р.
Не зря буржуи головой работают, а не как мы - руками.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение SVA » 26 фев 2016, 19:31
garik406 писал(а):разорился на 200р.
А я сам сделал такую :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 26 фев 2016, 22:41
garik406 писал(а):Когда мне надоело ломать клипсы
Продаются целы наборы, для безболезненной разборки салона. Но если салон прогреть и не тянуть дуром, то можно обойтись без сломанных клипс.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение 1976 » 27 фев 2016, 07:04
Всем спасибо. Особенно за фотки.
1976
Сообщение garik406 » 27 фев 2016, 12:42
Alexandr_1982 писал(а):....Но если салон прогреть и не тянуть дуром, то можно обойтись без сломанных клипс.
Не... Готов прямо спорить до последнего, что без специнструмента салон безболезненно не разобрать. Пусть не поломанные клипсы, но царапины на двери или на обшивке останутся 100%.
garik406
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2016, 15:29
garik406 писал(а):Готов прямо спорить до последнего
Не надо..."до последнего" :D
Летом делал шумку всех дверей и задних арок,заодно.Никакими спец приблудами не пользвался.
Так вот- сломал только одну клипсу,на обшивке водительской двери(и то,не факт,что эта клипса не была до меня сломана,криворукими установщиками сигнализации).
Купил упаковку клипс Изображение
9штук-теперь в запасе :D .
Сообщение garik406 » 27 фев 2016, 16:19
Ну если знаешь устройство. А ещё лучше, если не один раз снимал детальку. А когда приезжает машина, которую в глаза не видел, не то, что салон не разбирал....А еще когда эта машина не твоя...Тут уж лучше один раз купить инструмент, чем регулярно заказывать чужому дядьке клипсы (причем, это в лучшем случае. в худшем - паять и красить пластик, например, накладку порога или ушки крепления клипсы), и тому же дядьке объяснять, почему сроки ремонта увеличиваются на срок поставки поломанных деталек.
С пеной у рта доказывать не буду. Можно. Можно и пальцами разобрать. Но 200 рублей, считаю, не такая уж сумма. И вот что-что, но клипсодер должен быть у каждого в ящике с инструментом.
garik406
