Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Vlad1 » 19 фев 2016, 09:08
Ploterr писал(а):После одного сезона попа просела.
Просела с "клаксоном" или на оригинальных?
На данный момент после пробега 500 км перед 46,зад 47.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Lozz » 19 фев 2016, 21:23
На фиатах клаксоны лопаются безпричинно, на Киапока не слышал. Сам с осени на клаксонах, нормально все вроде у меня ХМ
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение AleksPit » 20 фев 2016, 03:59
Добрый день!
Машинка 13г.в. через год просели задние штатные пружины. Поставил от Klakson № 64828 это по моему от Санта ФЕ. Понравились со штатными не сравнить. Осенью 2015г лопнула задняя правая пружина (последний нижний виток). Поставил на зад опять от Klakson теперь № 54990. За четыре месяца нареканий нет, но по сравнению с предыдущими пружинами перелифт и если в машине один, то при переезде через лежачего полицая задние аммо отрабатывают на отбой. Задумался о замене задних амортизаторов а то не комфортно так ездить. Ветки соответствующие читал про аммо, но так и не понял какие заказать и поставить с минимальными переделками. Может кто то уже поставил себе из форумчан? Подскажите плизз что поставить на зад без переделки.
AleksPit
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение Янц Евгений » 20 фев 2016, 06:04
AleksPit писал(а):что поставить на зад без переделки.
Кони Хеви трек 82-2623. Они именно для этой машины и регулируемые по жесткости.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vlad1 » 20 фев 2016, 08:58
AleksPit писал(а):Поставил на зад опять от Klakson теперь № 54990. За четыре месяца нареканий нет, но по сравнению с предыдущими пружинами перелифт и если в машине один
Уточни насчёт перелифта в граммах :!:
Добавлено через 24 минуты 35 секунд:
Есть очень загадочное наблюдение.Изначально,когда я установил пружины клаксон у меня стояла резина 235/65 17" на дисках 7,5х17 ет 45.Было просто замечательно,реально.Я зачем-то решил переставить ту же шину на оригинальные 17",сразу же после перестановки реакция подвески ухудшилась :crazy:Действительно появились небольшие отбои и не так плотно-комфортно отрабатывает подвеска. Диски я продал и для чистоты эксперимента не вернуть всё в зад.Меня реально озадачил сей момент.Работа подвески РЕАЛЬНО отличается,хотя параметры изменения по дискам смехотворны.
Вообщем на измене :shock: :shock: :shock:
Vlad1
Сообщение AleksPit » 20 фев 2016, 11:18
Vlad1 писал(а):Кони Хеви трек 82-2623. Они именно для этой машины и регулируемые по жесткости.
Спасибо за совет, только цена маленько напрягла в 10 тыр за аммо. Не готов я в такое непростое время столько денег отдать. А побюджетнее нет вариантов? Читал что от УАЗа ставят ПЛАЗА по моему называется.
Vlad1 писал(а):Уточни насчёт перелифта в граммах
Это мое личное мнение, замерить по арке? Колеса у меня зима 17, а лето 19 штатные. С данными пружинами, если один в машине то часто отрабатывает на отбой именно на разжатии, штатный аммо не справляется видимо.
AleksPit
Сообщение Vlad1 » 20 фев 2016, 11:25
AleksPit писал(а): замерить по арке?
Именно,стандартный замер - средина края арки - средина ступицы =расстояние!
Vlad1
Сообщение Янц Евгений » 20 фев 2016, 11:42
AleksPit писал(а):А побюджетнее нет вариантов?
Остальное все колхозить нужно. От идеи - УАЗовские, лучше избавьтесь. А вот БИЛЫ или КАЯБА, можно попробовать. Где-то есть ветка по их установке, там просто втулку верхнего сайлентблока рассверлить до 18 мм.
Янц Евгений
Сообщение Garyk » 24 фев 2016, 13:05
Янц Евгений писал(а):От идеи - УАЗовские, лучше избавьтесь.
Почему?
Летом, перед поездкой в Абхазию, поставил вместе с пружинами от Санта-Фе. И само путешествие с полной загрузкой, и там по горным дорогам с 5 человеками - без проблем. Общий пробег на них около 22000км - жалоб нет. Как и на отбои+пробои (их тоже нет), так и на устойчивость, раскачку зада и т.п.
Garyk
Сообщение AleksPit » 24 фев 2016, 15:11
Garyk писал(а):Летом, перед поездкой в Абхазию, поставил вместе с пружинами от Санта-Фе. И само путешествие с полной загрузкой, и там по горным дорогам с 5 человеками - без проблем. Общий пробег на них около 22000км - жалоб нет. Как и на отбои+пробои (их тоже нет), так и на устойчивость, раскачку зада и т.п.
Добрый день! а можно поподробнее какая маркировка и что надо переделывать?
AleksPit
Сообщение Garyk » 24 фев 2016, 17:00
Garyk
Сообщение Vlad1 » 28 фев 2016, 21:40
Проехал 700 км,сделал сход-развал.Параметры прилично ушли,после регулировки работа подвески мне нравится.Годно для эксплуатации :Yahoo!:
Уловил себя на постоянном желании ехать по ямам,по ямам... :ROFL:
Кивка при остановке нет.
Перед 46 см,зад 47 см.
Всем удачи на дороге!
Vlad1
Сообщение Lion » 16 мар 2016, 07:53
Тоже стал счастливым обладателем установленных Клаксонов на передней оси.
Тут описал то, что менялось http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=325&t=37736&p=1571337#p1571337
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Vlad1 » 16 мар 2016, 17:58
Lion
Так и пиши здесь по клаксонам,чтобы народу было проще искать конкретную информацию.
Vlad1
Сообщение Lion » 17 мар 2016, 09:15
Vlad1 писал(а):Так и пиши здесь по клаксонам,чтобы народу было проще искать конкретную информацию.
Да дело в том, что я в комплекте со стойками менял и посчитал, что в той теме правильнее будет написать.
Копирую сюда
Lion писал(а):Поставил позовчера на перед пружины Клаксон 14990УС, стойки PARTS MALL PJA-161FR правая передняя, PJA-161FL левая передняя и заодно опорные подшипники 546123R000. Нужно было еще взять демпфер пружины пер 46332W000, за 50т.км пробега успел протереться.
Наблюдения: Стойки PARTS MALL по геометрии идентичны моим заводским 54651-2P300 лев и 54661-2P300 прав. Визуально отличаются завальцовкой. На сжатие разницы не заметил, но на PARTS MALL шток выходит медленнее на 3 сек.
После установки развал пока еще не далал проехал всего 120 км. Высота от арки до центра колеса 46 и 45,5 см.
Ездить стало комфортнее, но я думаю что это в большей степени из-за опорников. Последний раз опорники менял 20т.км назад, состояние за этот пробег ужасное. Посторонние шумы пропали, мелкие неровности на дороге не замечаю, при переезде полицаев на скорости отбой хоть и присутствует но не значительный (разница как удар кувалдой и резиновой киянкой, т.е. и сила его поменьше и сам удар не удар какой-то более смазанный и резиновый). Вообщем не идеал конечно, но очень даже не плохой результат, пока вполне устраивает. Посмотрим что будет в будующем.
Lion
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
